  Teil korrekt ausrichten
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Teil korrekt ausrichten (6763 mal gelesen)
dehein2
Sehen Sie sich das Profil von dehein2 an!   Senden Sie eine Private Message an dehein2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dehein2
SolidWorks 212-2013
erstellt am: 03. Jun. 2013 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Propellerblatt.SLDPRT
ich habe nochmal eine Frage zum korrekten ausrichten eines Teils. Ich habe ein Propellerblatt von einem Freund erhalten. Dieses hat etwas komische Abstände zum Ursprung, dies stört bei einem weiteren Export und der Verwendung in anderer Software. Ich bekomme es einfach nicht hin das Blatt mit Verschieben oder Verknüpfungen so zu verschieben/drehen wie ich es möchte.
So soll z.B. der Abstand dy des Hubs vom Ursprung von aktuell ca. 700mm auf exakt 50mm reduziert werden. Vorher müsste das Blatt um 180° gedreht werden.
Auch würde ich das Blatt gerne so drehen, dass die Achsen vertauscht sind und die z-Achse in Richtung der aktuellen x-Achse zeigt..
Ich habe die Datei einmal hochgeladen um mein Problem zu verdeutlichen.
Vielen Dank
Dennis
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Jun. 2013 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
Propellerblatt-AB-SW2012.SLDPRT
Hallo Dennis,
mit dem Befehl Körper verschieben lässt sich dein Ansinnen gut umsetzen.
Ich habe mit deinem Propellerblatt ein wenig gespielt.
Wenn du es noch verschieben oder drehen möchtest, brauchst du nur in das Feature gehen und die Parameter verändern.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 04. Jun. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis
Falls es sich nur um den korrekten Export des Teils handelt hätte ich noch folgenden Vorschlag: Erzeuge dir ein Koordinatensystem an der gewünschten Stelle und exportiere dein Modell unter Beachtung des Ausgabekoordinatensystems bei den Export-Optionen.
Gruß Hilmar
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jun. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
dritte Möglichkeit:
positioniere deinen Rotor in einer Baugruppe und exportiere von dor weg
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
dehein2
SolidWorks 212-2013
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr drei, Danke!
1. Mit verschieben habe ich shcon gespielt, aber es irgendwie nicht hinbekommen.
2. Kann ich denn ein neues KOS an einer definierten stelle erstellen? Also z.B. mit einem festen Abstand z zur z-Achse?
3. Ich habe daraufhin gerade mal eine Baugruppe erstellt und das Blatt eingefügt. Aber direkt wenn ich z.B. die ebene "oben" mit dem "Boden" des Blattes Verknüpfen will klappt das schon nicht (siehe Bild)?!?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von dehein2 am 04. Jun. 2013 editiert.]
dehein2
SolidWorks 212-2013
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ich sehe die Datei gerade erst  gucke ich mir direkt mal an. Danke
Technixx
Sehen Sie sich das Profil von Technixx an!   Senden Sie eine Private Message an Technixx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Technixx
Solid Works 2011, x64 edition, Sp 3.0
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell dir doch Hilfsskizzen und Hilfsebenen, die lassen sich dann gut verknüpfen.
Danach noch die Baugruppe als Part speichern.
dehein2
SolidWorks 212-2013
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja irgendwie erlaubt er mir das nicht.
Aber wie hast du oben dieses verschieben Feature hinbekommen? Wenn ich über Einfügen -> Feature -> Körper verschieben gehe, erhalte ich ein anderes Feature und kann es nicht so eingeben wie in deiner Datei!?
edit: schon gefunden
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Jun. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
Importteil_platzieren.pdf
Dennis,
schau dir mal die Anleitung an. So könntest du es evtl. auch machen.
Gruß Lenz
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig interpretiere, ist dein Teil FIXIERT. Dann läßt sich nichts mit Beziehungen ändern. Das passiert, wenn man ein Teil in eine Baugruppe hereinzieht und nichts weiter angibt.
Abhilfe: in der Baugruppe mit RECHTSMAUSKLICK die Fixierung am Bauteil aufheben und dann kann beliebiger Beziehungsstress beginnen :-)
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
