  Bauteil in Baugruppe
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Bauteil in Baugruppe (2080 mal gelesen)
Neugieriger
Sehen Sie sich das Profil von Neugieriger an!   Senden Sie eine Private Message an Neugieriger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neugieriger
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, meine Frage ist: kann man ein Bauteil in einer Baugruppe so modifizieren, das es nicht auf das Bauteil zurückgeführt wird?
Mein Problem ist , ich soll versuchen von den vielen Konfigurationen weg zukommen - da es sonst zu unübersichtlich wird.
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
SWX2019 SP5.0
PDM professional
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neugieriger 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt modifizieren?
Ich kann ein Teil in der Baugruppe quasi mechanisch bearbeiten und schneiden, bohren, fasen etc.
Vergrößern geht nicht.
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neugieriger 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ich ersten Satz gelesen habe, dachte ich zuerst an Konfiguration. Wo ich den zweiten Satz gelesen habe, war ich Maslos enttäuscht ;-)
Meinem Wissen nach kannst du auf der Ebene „Baugruppe“ nur von Volumen was wegnehmen, so dass das nicht auf die Ebene „Teil“ übertragen wird. Heißt: Linear ausgetragene Schnitt, Rotierter Schnitt, Verrundung, Fase, Bohrung, Gewinde u.s.w..
Gruß Eugen.
Neugieriger
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein nicht größer, wir haben Schilder für unsere Baugruppen, diese kommen mal auf Zylinder Flächen mit verschiedenen Durchmessern, mal auf Flächen mit einem  Sechskant  - die manchmal nich großgenug sind, diese brauchen dann einen Knick.
Danke für den schnelles melden
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neugieriger 10 Unities + Antwort hilfreich
das was du möchtest, geht nur über:
teil in teil einfügen und dort bearbeiten
dann kannst einen guss/schweißteil machen, den du verschieden bearbeitest
natürlich hast du dann einen guss/schweißteil und in jedem projekt dann deinen bearbeiteten teil
oder du kopierst den teil immer ins neue projekt und gibst ihm einen spezifischen namen
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 03. Jun. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neugieriger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neugieriger,
1. Füge Dein Schild in die Baugruppe ein
2. Rechte Maustaste auf das eingefügte Schild und „Virtuell machen“
3. Schild öffnen und bearbeiten, z.B. Knick einbringen
Das Originalteil wird nicht modifiziert
Zur Kontrolle: Datei/Referenzen suchen.
Andi Spieler
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neugieriger 10 Unities + Antwort hilfreich
Schildanwendung.zip
... wir haben Schilder für unsere Baugruppen, diese kommen mal auf Zylinder Flächen mit verschiedenen Durchmessern, mal auf Flächen mit einem  Sechskant  - die manchmal nich großgenug sind, diese brauchen dann einen Knick.
ich würd es mit 3 Konfigurationen (oder 3 separaten Teilen) probieren.
- Schild flach
- Schild gebogen
- Schild geknickt
und da könnte die von mir HIER beschriebene Methode  Sinn machen. (Siehe Baugruppen Tisch im Wirtshaus)
Edith: jetzt auch hier ein Beispiel - sonst glaubt mir ja eh keiner ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 04. Jun. 2013 editiert.]
