  Mit mehreren Leuten an ein Projekt arbeiten
Autor Thema:  Mit mehreren Leuten an ein Projekt arbeiten (2831 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks sw2010 2.1 x64 unter w7 64bit
i7 6GB Intel-SSD Fx1800
erstellt am: 02. Jun. 2013 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich innerhalb der Solidworks Umgebung mit mehreren Konstrukteuren ,welche  an verschiedenen Standorten arbeiten, an Ein Projekt in Echtzeit zu arbeiten?
So das die anderen in Echtzeit sehen was ein einzelner gerade an einen Teil konstruieren?
(So ähnlich wie die Remote Desktop Funktion in Windows....)
Viele Grüße Heribert
docsneyder
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von docsneyder an!   Senden Sie eine Private Message an docsneyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docsneyder
Solidworks 2011
erstellt am: 03. Jun. 2013 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
man kann mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeiten.
Dabei gilt es aber gewisse Spielregeln einzuhalten.
Z.B. können nicht 2 Leute gleichzeitig an dem selben Bauteil arbeiten.
Es kann jeder für sich aber an seinem eigenen Bauteil arbeiten.
Diese Bauteile können dann wiederum in einer Baugruppe zusammengefügt werden.
Das Problem bei der Sache ist, dass man sich beim gemeinsamen Arbeiten an einem Bauteil ständig gegenseitig behindern würde. Stell Dir mal vor Du drehst das Teil nach links und willst eine Ecke verrunden während Dein Kollege es nach rechts dreht und eine Fase zeichnet.
Wie soll da das Programm noch mitkommen.
Jeder für sich ja, gemeinsam am selben Teil ist nur nacheinander möglich.
Edit: Wenn Du nur sehen willst was der Andere macht, kannst Du mit Teamviewer auch einfach zugucken, oder nach Absprache auch mit zeichnen. Allerdings kann dann nur der Andere zugucken.
Dabei kommt man sich nämlich auch in die Quere.
Teamviewer ist für private Zwecke kostenlos. Für geschäftliche Zwecke kostet es aber auch kein Vermögen.
Liebe Grüße aus Tobolsk
Doc Sneyder
[Diese Nachricht wurde von docsneyder am 03. Jun. 2013 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Jun. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
mehrbenutzerumgebung aktivieren
öffnen ohne externe referenzen
einen gemeinsamen server festlegen der als laufwerksbuchstabe im explorer erscheint
ob der letzte schritt klappt habe ich keine ahnung
(es geht ja schon so viel inzwischen was vor jahren noch sifi war  )
wenn nicht braucht ihr wohl alle ein vpn zum server
lg martin
ps(ich werde mich in zukunft wieder bemühen die schift taste zu verwenden  )
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Heribert
ja
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Es klappt gut mit teamviewer.
Viele Grüße ,
Heribert
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zu Martins Angaben:
das mit der Mehrbenutzerumgebung ist unter Systemoptionen -Zusammenarbeit zu finden. Die beiden Häkchen da drunter gleich mit aktivieren.
und mit "öffnen ohne externe Referenzen" ist sicher gemeint:
Systemoptionen - Externe Referenzen - "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz"
Dann würd ich das da drunter gleich mit anhaken, sonst meckert SWX beim Schließen jedes mal ...
Und das mit einem Netzlaufwerk mit Laufwerksbuchstaben klappt normalerweise auch.
Gruß, Christian
