  Fehler / leeres Fenster bei SimmulationXpress / Ressourcen
Autor Thema:  Fehler / leeres Fenster bei SimmulationXpress / Ressourcen (1360 mal gelesen)
Slowrider04
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Slowrider04 an!   Senden Sie eine Private Message an Slowrider04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slowrider04
erstellt am: 30. Mai. 2013 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
aufgrund einer Techniker Ausbildung bin ich mit Solidworks in Kontakt gekommen. Seit Kurzem ist es Bestandteil des Unterrichts.
Mir sind folgende Fehler bekannt--- siehe Bilder Upload.
1. Sind bei den Ressourcen nur die Symbole aber keine Texte sichtbar.
2. Bei der RimmulationXpress kann ich weder Größen für die Kraft noch  sonst etwas eingeben, da es direkt komplett leer (grau) bleibt.
---> Wollte in den Lehrbüchern etwas arbeiten.
3. In den Lehrbüchern wird meist auf ein fertiges Teil verwiesen, welches man *hier* öffnen kann/soll. Klicke ich in dem Lehrbuch darauf, tut sich nichts. Ich muss den Pfad nun manuell gehen und es im Ordner öffnen, danach alles wunderbar.
---> Meine Klassenkameraden haben alle ebenfalls die 2013er Version und hatten bis auf zwei Personen keine Probleme was die Funktion betrifft. Lediglich scheint deren Laptop wohl diverse Dateien nicht mehr gefunden zu haben, was mit einer Neuinstallation von SW behoben war.
Ich habe schon SW neuinstalliert aber keine Besserung!
Bevor ich Windows 7 neu installiere, frage ich hier nach.
Jetzt frage ich mich, wie ich die Übung bis nächste Wochen durchführen soll XD
Gruß Pascal
PS: Häckchen in den Optionen setzen unter "FeatureXpert aktivieren" habe ich getan. Weder an noch abgewählt ändert sich etwas.
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 31. Mai. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slowrider04 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn mich jetzt nicht wirklich mit der Studentenversion aus, aber vielleicht hilft´s dir ja hier mal rein zu schauen --->
Mfg
Hackschnitzelbrödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
Slowrider04
Schüler
erstellt am: 31. Mai. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank für eine Antwort. Mir hilft diese aber nicht weiter. Es handelt sich um keine Studenten Version.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slowrider04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
das sieht für mich sowohl von den Bildern als auch von den Beschreibungen her wie ein Installationsproblem aus.
Original erstellt von Slowrider04:
Hm, das ist schlecht. Hast du sicher die Installation als Admin ausgeführt? Alle Voraussetzungen erfüllt? In der Regel bringen die CDs/Downloads alle notwendigen Dinge wie die verschiedenen C++ Libs, .NET, die KBs usw. mit, wenn nicht gerade irgendein lokales Sicherheitsfeature da was abklemmt hab ich noch keine Probleme gehabt. Hast du den Virenschutz überprüft oder vielleicht hast du ein ACER Notebook?
Am Besten fragst du deine Mitschüler oder den Fachlehrer.
Jetzt bin ich verblüfft, dass du dir als Schüler eine Vollversion leisten kannst. Dann ist die Lösung doch recht einfach, frag deinen Vertriebspartner, wo du das gekauft hast, ob sie dir ein aktuelles Adminimage geben können (Wartung vorausgesetzt) oder dir die DVD austauschen können.
Sollten deine Installationsquellen mehr dubioser Herkunft sein, würde ich eh empfehlen, den Rechner komplett neu aufzusetzen, wer weiß, was du dir direkt mit dieser Installation zusammen auf den Rechner geladen hast. Und als Tipp: hier wird geklaute Software nicht unterstützt, auch nicht für Schüler.
Ciao,
Stefan
