  V-Form bei gespiegelten Teilen
Autor Thema:  V-Form bei gespiegelten Teilen (2621 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 30. Mai. 2013 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V-LeitwerkNumu.SLDPRT
Hi
bin auf der suche wie ich dieses Leitwerk in einem Winkel von 110 Grad bekomme so wie das Foto. Habe es mit verbiegen  Probiert und mit Blech verbiegen auch, aber kein Erfolg, oder nicht so wie auf dem Foto. Gibt es eine Möglichkeit das so zu Verbiegen das es von der senkrechten Achse 110grad Öffnungswinkel hat, oder muss ich das dann sofort auf Referenzebenen die ich mir erstellt habe zeichnen so wie auf dem Foto.
Norbert
Alles wird gut manches besser
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 31. Mai. 2013 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
V-LeitwerkNumu_SWX2013_ASP.SLDPRT
Hallo Norbert,
verbiegen geht auch, ist aber sehr ungenau.
Hab‘ die Mitte gelöscht und mit Körper verschieben eine Flügelhälfte gedreht, dann gespiegelt und dazwischen einen Loft mit Tangentensteuerung reingebastelt.
Andi Spieler
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
Danke erst mal für eine ilfe
Mit Verbiegen hatte ich es auch schon soweit geschafft , was mich stört ist unten der Radius  ich brauche dort eine Kante , also spitz maximal R=2 und das habe ich nicht hinbekommen ,werde aber mal versuchen sofort auf die 110 grad schrägen zu zeichnen.
Norbert
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
Ja genau so werde mir die Daten anschauen , danke dafür
Norbert
