 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: SW Kabel verlegen (3839 mal gelesen)
erstellt am: 30. Mai. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Hey, ich möchte beim Kabel verlegen über Routing aus einem Kabel mittendrin zwei machen mit einem Spleiß oder einem Y-Stück. Das passiert ja aber nicht am Stecker, sondern mitten im Kabel. 1. Gibt es Vorlagen für solche Verteilerstücke? 2. Wie bekomme ich das konstruktionstechnisch hin, dass sich das Kabel aufteilt? MfG |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 30. Mai. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, einfach den Spline vom "Hauptkabel" teilen (RMT auf den Spline und dann "Teilen" anklicken)und dann die anderen Kabel an dieser Stelle anlegen. Das Kabel wird dann auch im Gesamten dicker. Grüße, Stephan ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Danke, probier ich mal. Und gibt es im Netz irgendwo Seiten, wo man sich Stecker und Verbindungen und so was runterladen kann? Weil man müsste ja viele Sachen in die Bibliothek einpflegen, mit denen man häufiger arbeitet. Da muss man dann Anschlusspunkte definieren. Oder? MfG |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 30. Mai. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, seit SolidWorks 2012 gibt es die Spleiß-Funktion in SolidWorks Premium/Routing-Elektrik. 1. In der Konstruktionsbibliothek ist ein Beispiel-Spleiß C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2013\design library\routing\electrical 2. Im Film wird gezeigt wie Du den Spleiß einfügen kannst. Mit dem Routing Library Manager kommt u.a. ein Assistent zum Erstellen von Bibliotheksteilen, auch Spleiße. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Ich versuchs mal.... [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 31. Mai. 2013 editiert.] |
erstellt am: 31. Mai. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Ja danke das hat funktioniert... Jetzt lässt sich aber der Spleiß nicht mit dem Kabelschuh verbinden, ich dachte das geht über automatische Leitungserstellung. Aber ich kann nur einen von beiden Endpunkten anwählen. Ich verzweifle hier gleich. [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 31. Mai. 2013 editiert.] |
erstellt am: 31. Mai. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Habs versucht, da kommt dann sowas... |
erstellt am: 31. Mai. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, bitte nicht verzweifeln, schon gar nicht wegen SolidWorks . Bevor Du mit „Automatischer Leitungserstellung“ arbeitest, musst Du ein Stück Leitung an der Komponente anbringen. Entweder hast Du bereits einen Anschlusspunkt an dieser Komponente, dann wählst Du „Zu Leitung hinzufügen“ (mit der rechten Maustaste). Wenn Du keinen Anschlusspunkt hast, kannst Du mit „Punkt hinzufügen“ die Leitung starten. Vergesse bitte nicht die „Anzeige Leitungsführungspunkte“ anzuschalten. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Hey, die Anzeige ist eingeschalten. Und ich dacht ich habe ein stück Leitung dran. Sieht doch so aus. |
erstellt am: 16. Jun. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, danke schön für Deine Baugruppe . Es klappt gut, vom Spleiß aus eine weitere Leitung zu ziehen. Wichtig ist, dass Du im Modus „Leitung bearbeiten“ und in der 3D-Skizze der richtigen Leitungsbaugruppe bist. Manchmal hilft auch mit F5 die Filterleiste zu verwenden und dort den Filter „Anschlusspunkte“ zu setzen. Aber nach Verwendung des Filters den wieder mit F6 ausschalten. Viele Grüße Andi
erstellt am: 17. Jun. 2013 06:58 <-- editieren / zitieren -->
Danke Andi, ich versuch das später gleich mal... Hast du auch ne Idee zum Thema Stecker auf Quader setzen, so dass er mit Referenzen gleich automatisch auf dem Quader sitzt? Mfg Sandra |
erstellt am: 17. Jun. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Ja danke für die Info zum Thema Spleiß, hat geklappt. Das andere test ich heut auch noch... is halt schwierig ohne Schulung und andere Hilfe das Routing hinzubekommen. Danke |
