  Kantblech im Biegebereich seitlich beschneiden
Autor Thema:  Kantblech im Biegebereich seitlich beschneiden (1430 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Biegezone-beschneiden.SLDPRT
jeder der mit Kantblechen arbeitet kennt, das Problem dass gerade bei dickeren Blechen im Biegebereich auf der Innenseite ein kleiner Wulst entsteht. In den meisten Fällen stört der Wulst nicht, will man jedoch stirnseitig was ansetzen ist es besser man ebnet den Wulst vorher ein.
Normal nimmt der Werker dann kurz die Flex in die Hand und beseitigt die störenden Hubel. Im Zeitalter von Laserschneidmaschinen, Übernahme der Abwicklung aus dem CAD halte, sollte diese Handarbeit eigentlich nicht mehr notwendig sein.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit die Biegezohnen bereits im Model seitlich frei zu schneiden.
Laut Auskunft der Hotline bietet SWX dafür keine Boardmittel.
Im ersten Rennen habe ich mir jetzt eine Skizze mit entsprechenden Verknüpfungen erstellt und diese als Block in der Konstruktionsbibliothek abgelegt. Ist mir aber noch etwas zu mühselig.
1. Auffalten.
2. Skizzeerstellen.
3. Block reinziehen.
4. Block auflösen.
5. Skizze auf Anfang und Endpunkt der Biegezone
6. Linear austragen.
7. Zufalten.
Gibt es da keinen einfacheren/schnelleren Weg?
Grüße OLL
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem habe ich in ähnlicher Weise, da wir bei einigen kleineren Blechen die Kantung per Lochmuster vordefinieren, damit diese vor Ort mit einfachsten Mitteln gebogen werden können.
Wir behelfen uns dann mit einer Ebene, welche ich an einem Eckpunkt und einer geraden Linie der Biegung aufspanne. Dann eine Skizze drauf und ausgetragen. Bisherige Versuche, es etwas einfacher zu gestalten sind allesamt fehlgeschlagen...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
