 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Wie m besten Rahmen aus Leitplanken zeichnen (2498 mal gelesen)
iron-cnc Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 15.05.2013 Dell T5400 12 GB Ram Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost Win 7 64 bit Solidworks 11
erstellt am: 28. Mai. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne einen Rahmen 1700 x 800 mm aus Leitplanken zeichnen. Die Erstellung des Profils ist kein Problem. Mir geht es eher um die Streben die im 90° Winkel angeordnet werden müssen. Wie erstellt Ihr denn diesen Schnitt / Ansatz, so dass alles perfekt zusammenpasst ? Die Profile bzw. Belchteile sollten sich auch abwicklen lassen. Hoffe jemand hat einen Tipp. Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 28. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Mai. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iron-cnc
Hallo Iron, unter Vorbehalt deines Profils kann dies folgendermaßen gehen. Zunächst erzeugst du von deinem Blechprofil ein abwickelbares Profil als Schweißprofil (SLDLFP). Dann erzeugst du deinen Rahmen als Schweißkonstruktion. Die einzelnen Strukturbauteile fügst du jeweils in ein neues Teil ein. Innerhalb des neuen Teiles konvertierst du das Strukturbauteil in ein Blech um. Mit etwas Glück funktioniert dies und du kannst es dann Abwickeln. Im angehängten Beispiel musste ich beim Teil 5 zunächst noch ein wenig anpassen, damit ich es konvertieren konnte. Ich hoffe du hast >= SW2012 und kannst die Dateien öffnen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Muss das über eine Schweißbaugruppe abgebildet werden ? Ich würde das ganze lieber im Blechmodul umsetzen. Welchen Ansatz bzw. welche Funktionen könnten denn im Bereich "Blech" dazu verwendet werden ? Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iron-cnc
Hallo, ich glaub, bei der Schweißkonstruktion gibt es eine Trimmfunktion mit Option - "bis Körper" damit sollte das ganz einfach sein. und bei Blech in 2012 sollen auch mehrere Körper gehen. Ist der Schritt "Körper übernehmen" damit noch notwendig? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iron-cnc
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, wie immer Top. Geht das ganze auch nur innerhalb des Blechmoduls ? Ich denke da an die Funktion kombinieren. Habe gerade noch etwas mit Schweißbaugruppen gespielt und noch eine Frage. Habe einen einfachen Rahmen aus L-Profil erstellt. Einmal ist der Schenkel nach innen, einmal nach aussen. Die beiden langen sind in einer Gruppe und die beiden kurzen. Wenn ich nun einen Schenkel zum spiegeln auswähle, wird auch der andere innerhalb der Gruppe gespiegelt. Kann man das abstellen oder muss ich jeden Schenkel in eine eigene Gruppe packen ? Gruß und Danke Chris [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 30. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 30. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 30. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
