| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Volumen in einer Gußform berechnen (3301 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man das Volumen in einer Baugruppe berechnen lassen, welche mit einem Gummi gefüllt werden soll. Foto zeigt das innere hohle Volumen, was gefüllt werden soll. Geht das überhaupt mit SWX ? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, nicht einfach auf direktem Wege, aber es geht bestimmt. Zunächst vielleicht die Baugruppe als Teil abspeichern, dann über eine boolsche Operation (Kombinieren) mit einem weiteren Körper, dieses (Hohl-)Volumen als Körper erstellen. Dann kann man diese Daten einfach abfragen. Oder in der Bgr. ein neues Teil machen, in diesem bis zu den Oberflächen der anderen Teile austragen -> gewünschter Volumenkörper. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, wenn ich davon aus gehe, dass du deiner Kiste, in der das zu berechnende Volumen ist, ein Material zugewiesen hast, wuerde ich das Gewicht des kpl. (geschlossenen) Klotzes (LxBxH) nehmen und das tatsaechliche Gewicht (ueber das Weightmanagement) deiner aktuellen Form davon abziehen somit hast du das zu fuellende Gewicht/Volumen - kannst du fast im Kopf machen. Die Bohrungen habe ich jetzt mal als Toleranz vernachlaessigt ODER, und das ist natuerlich genauer, ueber die von Heiko geschilderte Vorgehensweise. Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 28. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, noch zwei Ideen ungetestet allerdings: - Formnest, dazu muss auch ein neues Teil eingefügt werden und danach, da es ja größer sein muss als die Form, noch zurechgeschnitten werden.
- Oberflächen Offset mit 0, es wird ebenfalls ein Teil benötigt, danach muss man oben den Oberflächenkörper noch schließen und füllen damits ein Volumen wird. Das wäre mein persönlicher Favorit wenn auch der Offset bei zu komplexen Formen manchmal zickig wird.
Freundliche Grüße Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
