Thema: Schnitte durch Rotor exportieren (3086 mal gelesen)
dehein2 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 10.05.2007 SolidWorks 212-2013
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe ein Rotorblatt in SolidWorks importiert (aus einer .stp Datei). Um diese Rotorblatt nun in TurboGrid zu nutzen würde ich gerne durch den Rotor x Schnitte legen (z.B. alle 50mm) und dann jeweils die Schnitte exportieren, also im Prinzip das Profil an dieser Stelle. Turobgrid erwartet pro Profil eine Datei mit x,y,z Korrdinaten. Gibt es eine möglichst einfache Möglichkeit dies zu realisieren? Vielen Dank Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 28. Mai. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
Hallo Dennis, wenn ich da mal recht pragmatisch dran gehe, sollte jede Schnittkurve final einen DXF File ergeben. Somit haettest du fuer jedes Kurvensegment deines Schnittes einen Anfang-, Endpunkt und somit sollten sich auch Punkte (X/Y) generieren lassen. Folgende Idee, fuer die es sicherlich noch elegantere Loesungen gibt: Du schneidest den Rotor an einer Ebene ab und machst eine Zeichenansicht (ohne Hintergrund) der Schnittflaeche - und das alle 50mm (?). Dann speicherst du die "Zeichnung" als *.dxf. Wenn du sie nun wieder oeffnest hast du "nur" Linienzuege mit obenbeschriebenen Segmenten. Nun muessten den einzelnen EndPkt. noch koordinaten zugewiesen werden. Sicherlich ein Weg von den vielen, die nach Rom fuehren. Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 28. Mai. 2013 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 29. Mai. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Dennis,versuche mal bitte die Schnitte wie im Film gezeigt zu exportieren. ANSYS TurboGrid kann IGES einlesen. Viele Grüße Andi Spieler
SWX -Lehrstunde by Andi - Danke ------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
Sag mal Andy, hinter deinem Name verbergen sich bestimmt mehrere Leute? Man kann doch nicht kompletten SWX  , in der Form wie du es uns immer wieder zeigst, beherrschen!!!! Man kriegt Minderwertigkeitsgefühle ;-))) Ein großen Lob auf dich!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehein2 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW - vielen Dank. Super Video!Ich werde das gleich mal testen. Aber in Turbrogrid kenne ich nur die Option Curve-Files zu importieren, die dann immer die Koordinaten in der Form X Y Z X Y Z ... enthalten, oder? Nochmal vielen Dank  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Mai. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
Zitat: Sag mal Andy, hinter deinem Name verbergen sich bestimmt mehrere Leute? Man kann doch nicht kompletten SWX [SolidWorks] , in der Form wie du es uns immer wieder zeigst, beherrschen!!!! Man kriegt Minderwertigkeitsgefühle ;-))) Ein großen Lob auf dich!!!!
Ich gehe mal davon aus das Andi auch nicht alles weiß, aber da er an der Quelle sitz hat er bestimmt auch Kollegen mit Ahnung in seiner nähe hocken. [IRONIE] Andi muß wohl mal einen Vorstellungthread bzw. Bedankenbeiandispielerthread für sich aufmachen [/IRONIE] Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehein2 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich gerade ein IGS import von TurboGrid nicht finde habe ich mal nach dem super Video weitergemacht und die Körper und überflüssige Kannten entfernt. (siehe Bild) Ich kenne in TurboGrid die Funktion Kurven für mehrere Ebenen von Wurzel bis Spitze des Profils einzuladen. Nun habe ich ja in Solidworks mehrere Profilkonturen (bestehen jeweils aus 2-3 Kurven in SWX ). Gibt es nicht eine Möglichkeit diese einfach ausgeben zu lassen (wichtig wäre halt, dass die Kurven ausreichend fein aufgelöst werden. VG Dennis [Diese Nachricht wurde von dehein2 am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehein2 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin gerade noch nicht wirklich weiter gekommen  Im Prinzip habe ich ja jetzt einfach einen haufen Kurven, mehrere davon bilden immer eine Kontur, kann ich diese nicht einfach getrennt als Punkte (X,Y,Z) exportieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
Hallo Dennis, erstelle erst eine 3D-Skizze, dort kannst Du mit dem Befehl „Spline anpassen“ aus Deinem Kurvenhaufen einen zusammenhängenden Spline (für das jeweilige Profil) machen (Optionen: Geschlossene Spline und Geometrie löschen). Dann eine neue 3D-Skizze und Skizzenpunkte manuell auf das erste zusammenhängende Profil setzen, soviel wie Du in TurboGrid für Dein Profil brauchst. Bin nicht sicher ob TurboGrid automatisch einen geschlossenen Spline macht, wenn nicht musst Du den ersten Skizzenpunkt zweimal setzen. Nun exportiere das nach IGES mit den schon erwähnten Einstellungen. Das musst Du für jedes Profil einzeln machen. Die XYZ-Kurve (jetzt wird es aufwendig): Die IGES-Datei mit einem Texteditor öffnen und die Koordinaten des Typs 116 rauskopieren: So sieht es z.B. aus: 116,-4.284669683,55.,2.892E-006,; 1P 1 116,-3.93744539,55.,-0.089756132,; 3P 2 … Das musst Du so bereinigen, also vorne die 116, weg und hinten ; 1P 1 ..: -4.284669683,55.,2.892E-006, -3.93744539,55.,-0.089756132, … Das ist jetzt die gewünschte XYZ-Datei. Viele Grüße Andi Spieler
dehein2 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2013 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstah Mitglied sgh
 Beiträge: 1 Registriert: 20.11.2013
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
Hallo Andi, ich habe genau das problem welches du anscheinend mit dem Video lösen könntest. Leider ist Dieses nicht mehr auf dem Server vorhanden. Könntest du mir das Video zukommen lassen? Oder neu hochladen? Nochmal kurz zum Problem: Ich erstelle mir Schnittkurven aus Zylinderflächen und einer vorhandenen Turbinen- scheibe in SolidWorks. Diese Kurven würde ich gerne exportieren und in Turbogrid (Ansys) zur Erstellung der Schaufel einlesen. Könntest du mir dabei helfen? Vielen Dank schon einmal im Voraus! Grüße, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samy87 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 23.06.2014
erstellt am: 23. Jun. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dehein2
