  Linienstärken richtig einstellen
Autor Thema:  Linienstärken richtig einstellen (3387 mal gelesen)
Roger Kolt
Sehen Sie sich das Profil von Roger Kolt an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Kolt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Kolt
erstellt am: 28. Mai. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen liebe Community,
ich habe nächste Woche meine Prüfung zum Technischen Zeichner.
Da ich meine Prüfung in Solid Works ablegen muss würde ich gerne möglichst viel schon in der Config voreingestellt haben um nicht all zu viel "faken" zu müssen.
i)
Ich weiß, dann man unter Linien in den Dokumenteneigenschaften die Gewindelinien verändern kann.
Nun habe ich Standard ausgewählt, damit die Gewindeendlinie als Dick angezeigt wird.
Leider allerdings nicht dick genug. Wo im System ist denn festgelegt in welchem Verhältnis die Linien zueinander stehen? Kann eine separate Einstellung hierbei vorgenommen werden?
ii)
Die Ausbruchslinie wird bei mir dick dargestellt. Fällt leider durch die dünnen Linien der Schraffur stark auf. Wo kann man die Umrandungslinie eines Ausbruchs einstellen?
iii)
Keine Linienstäke aber ein weiteres Problem ist, dass ich bei Wellen die im Schnitt nicht geschnitten werden einen Ausbruch einfügen muss.
Bislang habe ich immer den Schnitt als Ausbruch gemacht um nochmals einen Ausbruch einfügen zu können.
Gibt es ein besseres Workaround?
Würde mich freuen wenn mir jemand hierbei helfen würde!
Vielen Dank,
Roger
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 28. Mai. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Kolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die leider nur sagen wie es in SWX 2012 ist.
Original erstellt von Roger Kolt:
i)
Extras -> Optionen -> Dokumenteneigenschaften -> Linienstärken
Dort kann man genau angeben wie die Verhältnisse sind.
ii)
Das liegt daran das Solidworks ein Ausbruch durch ein Material als Köperkante interpretiert. Dagegen kann man glaub ich nichts machen. (Normal siehst du die Ausbruchsline auch nur genau da wo wirklich ein Körper geschnitten wird.)
Einzige möglichkeit ist die Linie Übernehmen und die Körperkante ausblenden... (also faken.)
iii)
Es ist nicht zulässig einen Ausbruch und einen Schnitt durch ein Teil zu machen... es gibt dazu noch keine Lösung die mir bekannt wäre.
din1031
