Thema: Text von groß zu klein (2307 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 28. Mai. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich mochte bei einem Ausstellungsstück eine Bezeichnung mit einlasern lassen. Diese soll am Anfang ca. 100mm groß sein und am ende nur noch 50mm groß sein. Also immer kleiner werden. Hat hier jemand einen Tipp wie ich das hinbekommen könnte? Danke im vorraus Thorsten ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Mai. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 28. Mai. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Mir fällt da noch CorelDraw oder Adobe Illustrator ein - Text nach belieben formen und dann als DXF exportieren, dann in die Skizze von SWX  rein - austragen - fertig. ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
