  ssistent zur Kopie der Anwendereinstellungen Fehlermeldung
Autor Thema:  ssistent zur Kopie der Anwendereinstellungen Fehlermeldung (2041 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich kann ein Profil einlesen, aber es dann nicht mehr speichern. Wenn ich meine Einstellungen exportieren will, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. (siehe Bild)
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Manuel
erstellt am: 27. Mai. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist die Datei (.reg) eventuell schreibgeschützt?
Ich weiß nicht mit welcher Version du arbeitest, bei 2010 gehts nur über den Assistenten soviel ich weiß aber bei 2013 hat man im Menue auch die Chance eine Reg Datei abzuspeichern (Wenn nichts offen ist).
Hilfe durchgelesen?
manuel_bo
Projektingenieur
erstellt am: 27. Mai. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab 2013 SP3.Über das Menü ist es auch nicht möglich. Das komische ist, es hat schon einmal funktioniert. Jetzt kann ich beim Importieren auch nur mehr bei Zielort aktueller Anwender auswählen. Sonst konnte ich die anderen beiden Möglichkeiten auch anwählen.
Auf welchen Ordner brauche ich schreibrechte um die Einstellungen zu sichern?
Manuel
erstellt am: 27. Mai. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe die reg-Datei lokal abgespeichert, und beim starten von SWX hat er die einstellungen auch automatisch geladen. Machst du das alles manuell mit dem Assistenten?! Was ist wenn du die datei nicht lädts und mal schaust ob du im Menu dann die Speicher option für die einstellungen findest, ich komm auf 2013 grad nicht drauf aber vielleicht kann hier auch jemand anderes noch helfen?!
Grade die Client/Netzwerk geschichten sind mir fremd!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
Original erstellt von manuel_bo:
Was ist denn jetzt nicht möglich? Das speichern (exportieren) deiner Einstellungen aus SolidWorks oder dem Assistenten heraus in eine sldreg Datei auf dem lokalen Rechner (Pfad kann ja eingestellt werden), das Ablegen dieser Datei im Netzwerk oder das Imprtieren einer sldreg-Datei auf den aktuellen User? Die Fehlermeldung deutet auf ein Rechteproblem hin (siehe SolidWorks KB SPR 499802).
Vielleicht wurden für dein Login die Rechte geändert, wenn du wie in deinem Profil ausgewiesen als Student irgendwo tätig bist kann das durch sein ...
Da würde ich mal sagen dass sogar bestimmt jemand gemerkt hat, dass du mit zu vielen Rechten unterwegs warst. Um die beiden anderen Möglichkeiten (also Settings auf andere Rechner oder gar User zu setzen) braucht es schon globale Adminrechte.
Zum exportieren sollten Leserechte in der Registry und Schreibrechte auf Verzeichnis und File, in das du exportieren willst, reichen. Zum Importieren brauchst du Leserechte auf dem File und Schreibrechte auf HKCU/Software/SolidWorks - das kann durch eine Policy abgeklemmt sein, wäre aber sehr ungewöhnlich, da du dann auch aus SolidWorks direkt keine Einstellungen mehr ändern könntest.
Am Besten setzt du dich mal mit dem lokalen (CAD)Admin in Verbindung und fragst ihn, ob und wenn ja wie die Rechte für die gesetzt/eingeschränkt sind.
Ciao,
Stefan
