  Umwicklung
Autor Thema:  Umwicklung (2875 mal gelesen)
marketwizard
mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von marketwizard an!   Senden Sie eine Private Message an marketwizard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marketwizard
erstellt am: 26. Mai. 2013 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
umwicklung_test2.SLDPRT
ich habe neu mit Solidworks angefangen. Ich konnte grundsätzlich alle meine Teile erstellen, wie ich sie haben wollte. Bei einem Teil komme ich einfach nicht weiter.
Ich habe eine Kontur erstellt, welche ich um einen Zylinder wickeln will. Solange ich irgendwelche Splines etc. nehme, erzeugt es mir die Umwickelung.
Wenn ich aber meine Kontur umwickeln will, kommt die Fehlermeldung "es konnte keine Skizzenkontur verwendet werden".
Lineares austragen, etc. funktioniert mit meiner Kontur. Ich verstehe einfach nicht, wo der Fehler liegt.
Kann mir jemand helfen?
Vielen herzlichen Dank!
PS: ich habe die Datei angefügt
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 27. Mai. 2013 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marketwizard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hättest erwähnen können das du es mir SWX2013 erstellt hast. Leider kann ich mir den Baum dadurch nicht ansehen.
(Ich wuste garnicht das man in SWX 2012 teile aus SWX 2013 öffnen kann.)
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 27. Mai. 2013 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marketwizard 10 Unities + Antwort hilfreich
habe leider auch nur SWX 2012 zur Hand...
Schuss ins Blaue: du darfst zum generieren eines Blechs keine GESCHLOSSENE Skizzenkontur nehmen, sondern musst diese an einer Stelle offen lassen.
Die Öffnung benötigt SWX um die Abwicklung generieren zu können...
Schau dir mal anhängendes Bild an...
Hoffe, das hilft dir weiter!
Mfg
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marketwizard 10 Unities + Antwort hilfreich
umwicklung_test_owo.SLDPRT
Mach mal dein erstes Feature etwas länger in beide Richtungen, dann gehts!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
marketwizard
mathematiker
erstellt am: 27. Mai. 2013 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs,
vielen dank für den Support. in der orginal Zeichnung hat es leider nicht geklappt. aber ich konnte es nochmals zeichnen und es hat funktioniert.
warum es im original nicht geht, weiss ich auch nicht...
aber herzlichen dank nochmals...
gruss
