  Verweise
Autor Thema:  Verweise (944 mal gelesen)
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 26. Mai. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich versuche gerade das Schriftfeld Makro mir anzuschauen.
Leider bricht es ab. Ich habe festgestellt, dass der Verweis
Sld Works 2012 Type Libary nicht angehackt ist. Wenn ich ihn
anhacke kommt die Meldung beim verlassen der Verweise
die Meldung Name bereits in Objekt .... bereits vorhanden.
Beim erneuten Aufruf der Verweise ist der Haken wieder draußen.
Wie bekomme ich diesen Verweis dauerhaft angehakt ?
GE
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Mai. 2013 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
schriftfeld-konf.zip
Hallo GE,
kann es sein, dass du noch eine ältere Version der TypLibrary von SW2010 oder SW2011 aktiv hast?
Dann solltest du zuerst dort den Haken raus nehmen, bevor du bei der SW2012 Version den Haken rein nimmst.
Bei mir sieht das unter SW2012 wie im Bild hier rechts aus.
Allerdings habe ich mein Makro um einiges erweitert.
Ich bin mir nicht sicher, ob im Ur-Makro von Stefan alle meine Verweise nötig sind.
Du solltest deine Registry hier links anpassen, da steht noch SolidWorks 2010 SP5 drin.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
