  Rechteck auf Kreis verjüngen
Autor Thema:  Rechteck auf Kreis verjüngen (4590 mal gelesen)
TheShooter
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von TheShooter an!   Senden Sie eine Private Message an TheShooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheShooter
SolidWorks 2012
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifle gerade daran, ein Rechteck auf einen Kreis zu Verjüngen. Genauso wie es auf dem Bild ist, soll es nämlich nicht sein. Das Volumen, was da weggeschnitten werden würde, sollte eigentlich übrig bleiben, und der Rest sollte verschwinden. Nur leider gibt es nicht die Mölichkeit den ausgeformten Schnitt umzukehren...
Wäre dankbar für Hilfe!
Nobody is perfect - I'm nobody!
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
...trage es doch als zweiten Volumenkörper aus und kombiniere die Körper.
CU
Thomas Weith
SolidWorks Support Techniker
CSWP  (Certified SolidWorks Professional)
CSWE  (Certified SolidWorks Expert)
CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer)
CSWST (Certified SolidWorks Support Technican)
CSWI  (Certified SolidWorks Instruktor)
DPS Software GmbH
Steffen-C
Sehen Sie sich das Profil von Steffen-C an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen-C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen-C
FJS Celsius R570 + H730
SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD
IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
mach einen dünnen Schnitt und laß nur das innere Volumen übrig.
Cheerio!
WISSEN IST MACHT -
NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX...
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 24. Mai. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, das mit dem dünnen Feature hat funktioniert! Danke!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Mai. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder mache es als Fläche und benutze dann Abspalten...
(nur der Vollständigkeit halber)
Einen schönen Gruß von Heiko
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm ein leeres teil
mach eine zusätzliche ebene mit der höhe des trichters
dann auf einer skizze einen kreis
auf der anderen skizze ein rechteck
und dann verwende basis aufsatz austragen
warum so umständlich über den würfel?
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
