 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Übergang zwischen zwei Aufsätzen gestalten (2038 mal gelesen)
serioussam Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 24.05.2013
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin recht neu im Umgang mit Solidworks und bin mir sicher das es für mein Problem mindestens ein Lösung gibt. Ich hab es nach längerem probiern und studieren der Hilfe und Suchfunktionen bisher nicht geschafft und hoffe das sich hier jemand erbarmt mir zu helfen. Im Anhang müsste sich eine Datei befinden in der ich das Problem skizziert habe. Ich habe ein Kurvenprofil das ich in drei Bereich eingeteilt habe: einen Bereich der auf 4mm linear ausgetragen ist einen weiteren Bereich der auf 6 mm linear ausgetragen ist. Nun möchte ich im dritten Bereich einen Verlauf zwischen den beiden Austragung einfügen der dem Kurvenprofil folgt un dessen Verlauf ich mit einem Spline bestimmen kann. Ich hoffe ich konnte mein Anliegen verständlich machen und bedanke mich bei allen im voraus, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für serioussam
Hallo, und willkommen im Forum! Die einfachste Art (ohne Spline), ist die, eine Ausformung zu machen. Siehe Beispiel. Es kann weiterhin bei der Ausformung mit einem Spline gesteuert werden, der die Oberfläche dirigiert (-> Leitkurve), oder der in den Profilen liegt (-> Mittellinie). Die anderen Beispiele folgen gleich... so da sind sie. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
serioussam Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, perfekt!!! vielen vielen Dank. Ich hatte das auch mit der Ausformung probiert aber irgendwie hatte das nicht so hingehauen. Jetzt hab ich dein Beispiel und kann die Einstellungen und Auswahlen nachvollziehen und anwenden. Super, danke dir, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
serioussam Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich hab es mir genauer angeschaut und leider ist es doch noch nicht so perfekt wie gedacht. Anbei eine Datei mit etwas gebasteltem was meinem Ziel relativ nahe kommt jedoch nicht der saubere Weg ist auf den ich hoffe. Das Problem bei meiner Datei ist das der ausgeformte Aufsatz nur auf einer Seite der Skizze folgt und sich somit der Körper nicht vereinigt. Da muss es doch noch einen schöneren Weg geben das hinzubekommen oder? Also der Aufsatz soll exakt der Skizze folgen, soll unten plan sein und oben in einem Spline horizontal die beiden Profile verbinden. vielen Dank für eure Bemühungen, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für serioussam
MichaM. Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für serioussam
serioussam Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für deine Antwort. Das ist bis jetzt die best Lösung für mich. Kann mann jetzt noch irgendwie den Verlauf der Verbindung oben steuern z.b. eben durch einen Spline? vielen Dank, ich muss sagen das ist hier ein ziemlich gutes Forum. Ich habe schon lange nicht mehr erlebt das man in einem Forum exakte, knappe Antworten auf die gestellte Frage bekommt. Danke, Michael
serioussam Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, mein letzten post habe ich geschrieben bevor ich deinen zweiten Post gelesen habe. Ja so ist das schon ziemlich gut, vielen Dank. Nur eine Frage noch: der obere Verlauf entspricht nicht dem Spline sonderen liegt leicht drüber. Für mich wäre das so ok, aber aus Neugirde: gibt es einen Weg das der obere Spline tatsächlich der oberen Fläche entspricht? Danke, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für serioussam
Hallo, da bin ich wieder - musste zwischendurch auch mal arbeiten... ;-) Es sieht nur so aus, als läge der Körper leicht neben der Leitkurve. Wenn du in die Optionen / Dokumenteigenschaften / Bildqualität gehst, und dort - zumindest zum Test - mal ganz nach rechts schiebst, dann wirst du es sehen. Es hat nur etwas mit der Genauigkeit beim Tesselieren zu tun. Schönes WoE wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
