Thema: Baugruppe und Gleichung (894 mal gelesen)
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
 Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SWX2012
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche schon eine ganze weile das grüne Blech mit einer Gleichung zu verknüpfen. Das Blech soll Waagerecht und mit einem Abstand von 3,97mm zur bemaßten Ecke sein, die Seitenwände links und rechts können sich im Abstand und Winkel ändern. Ist das mit einer Gleichung machbar die Länge des Bleches zu ermitteln ? Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Hallo, Blöde Frage: Wieso brauchst du eine Gleichung? Du hast die Länge ja über eine gesteuerte Bemassung abgegriffen und kannst dieses Maß für weitere Berechnungen und Darstellungen verwenden.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Blech habe ich gezeichnet und in der Länge so angepasst das es richtig sitzt. Wenn ich jetzt in der Baugruppe die Seitenwände weiter auseinander rutsche bleibt das Teil 175mm lang und das Maß mit 3,97mm ändert sich, aber ich will es genau anders herum. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Achso. Dann musst du das Blech in der Baugruppe bearbeiten, das Maß 175mm rausnehmen und anstelle dessen die beiden Eckpunkte auf die Innenkanten der schrägen Bleche Deckungsgleich setzen. Das Abstandsmaß bleibt drin. Wenn sich nun die beiden schrägen Bleche verändern, ändern sich die Eckpunkte deines mittleren Bleches und voila, die Länge passt sich an.
