  systemanforderunge
Autor Thema:  systemanforderunge (1509 mal gelesen)
armbruster
Masch-Bau
Sehen Sie sich das Profil von armbruster an!   Senden Sie eine Private Message an armbruster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armbruster
rotovib
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche systemanforderungen sind notwendig für solidworks ?
Mein Rechner:
Prozessor: Intel® Core™ i7-3860,3.80 GHz10 MB Cache, Quad-CoreBetriebssystem: Windows 7 Professional 64-bitinkl. Windows XP-Mode InstallationGehäuse: TERRA Tower Aluminium, E-ATXServicefreundliches, verriegelbaresEinbauschächte: extern: 4x 5,25", 1x 3,5" / intern: 4x 3,5"Netzteil:  Watt: 650 WMainboard: ASUS P9X89 WSSockel / Chipsatz: LGA 2013 / Intel X89 Express
Hauptspeicher: 4 x 8 GB DDR3 PC1333 32 GBSSD-Platte: 120 GB , 250 GB und Festplatte: 2x 1 TB Platte Raid-LevelOptische Laufwerke: DVD±RW BrennerSpeicherbänke: 8x DDR3 PC1066/1333/1600+, NonECC, bis 64 GBUnterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP)LAN Intel 82579LM, RJ-45, 10/100/1000 MbpsGrafikkarte: PNY PCIe 3072MB Quadro K5000 DVI/2xDP
und es geht immer noch zu langsam.
Gruß Hermann
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrmann,
deine Liste ist grauenhaft zu lesen, aber die Büchse scheint deutlich mehr als die Systemanforderungen von SolidWorks zu haben.
Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass du "Windows 7 Professional 64-bit inkl. Windows XP-Mode" schreibst und hoffentlich nicht SolidWorks im XP Mode laufen lässt, sondern eine aktuelle 64 Bit Version.
Wenn diese Büchse bei irgendwas in SolidWorks irgendwelche Schwierigkeiten hat liegt es nicht an der Hardware, nach so was würde ich mir die Finger lecken.
[Edit]** Kommt natürlich auch darauf an, was du für Ansprüche hast. Selbst auf diesem Monster würde ich nicht erwarten, dass eine komplette Linie mit Trauben-Verarbeitungsmaschinen mit allen durchdetaillierten Einzelteilen sich in Sekundenbruchteilen laden und bearbeiten oder davon abgeleitete Zeichnungen sich wie von selbst schneiden, detaillieren oder vertiffen lassen ** Soll heißen: was in denn bei dir langsam?[/Edit]
Ciao,
Stefan
PS: schicke Bilder auf eurer Webseite von den Modellen, stammen die aus SolidWorks?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
da muß ich Stefan zustimmen besser geht es ja kaum.
Hast du das Teil selber zusammengestellt oder zusammenstellen lassen? Nicht das es irgendeine Komponentenunverträglichkeit gibt die unnötig ausbremst.
Hast du mal einen Benchmark laufen lassen um evtl. hardwareseitige Bremsen zu endecken?
Liegen deine Daten lokal oder in einem Netzwerk, nicht das dieses dich ausbremst.
Wie groß sind deine SWX Files bzw. wie groß (Anzahl unterschiedlicher Komponenten) sind deine Baugruppen.
Wo genau hast du Probleme? Volumenmodelierung, Oberflächenmodellieren, Importdaten, Baugruppen zusammenbauen?
Alles Fragen die helfen könnten dein genaues Problem zu finden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruster 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist da aber auch nur einer unheimlich stolz auf seine neue Kiste!
Oder aber er hat wirklich ein Problem mit der Performance. Dann aber her mit weiteren Informationen:
- was genau geht so langsam?
- was konstruierst du mit der Kiste? Riesige BG oder Zeichnungen?
- wo liegen die Daten? Netzwerk oder dem Rechner?
Ansonsten hol ich mir schon mal das Staubtuch für meine Glaskugel...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
