 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Abstand von Ebenen parametergesteuert (6344 mal gelesen)
DerPeat Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 22.05.2013 Windows XP, Solidworks 2009 SP1
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Solid-Profis, anderes Programm andere Probleme . Wir arbeiten mit Solidworks 2009 SP1 und ich habe folgende Frage: Kann man den Abstand von Ebenen über globale Variablen steuern? Konkreter Anwendungsfall: Es soll ein parametrisches Modell entstehen um verschiedenste Variationen eines Teils darzustellen. Im Anhang eine Beispieldatei. Hier errechnet sich die globale Variable A über 2 Maße (D2 und D6) aus der Skizze1. Die globale Variable A würde ich gerne als Parameter für den Abstand von "Ebene rechts" zu "Ebene 1" einsetzen, damit die Rotation 2 immer mittig von der zweiten Scheibe sitzt. Über die Konfigurationen kann ich zwar Zahlen einsetzen um diesen Abstand zu steuern doch ich würde dies gern mit einem Parameter tun, damit egal welche Änderung getätigt wird das Modell entsprechend mitgeht. Das eigentliche Modell ist deutlich komplexer und es betrifft mehrere Ebenen die sich durch die Änderung eines Parameters anpassen müssten. Die Frage ist also, ob Ebenenanstände durch Parameter bzw. globale Variablen (wie auch immer errechnet) gesteuert werden können. Ich hoffe ich bin einfach nur blind und finde die Funktion nicht . Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Gruß Der Peat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerPeat
Hallo Peat, ich bin mir nicht sicher aber das sollte auch in SWX 2009 schon möglich sein. Da du den Ebenenabstand behandelt kannst wie jede andere Bemassung auch, sprich direkt verknüpfen (Werte Verknüpfen), mit einer Globalen Variable verknüpfen oder in Gleichungen verwenden. Im Gleichungseditor könnte dann z.B. "D1@Ebene 1" = "Variable A" Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank. Das ist genau das was ich gesucht habe . Allerdings musste ich dies manuell im Gleichungseditor eingeben, da der Wert des Abstandes im Eingabefeld nicht zu verknüpfen geht. Das dieser Abstand D1@Ebene1 heißt da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Im Inventor hatte man immer eine Tabelle mit allen Maßen und konnte dort entsprechend auch Gleichungen hinterlegen oder Änderungen vornehmen. Gibt es die Möglichkeit in SWX auch? Gruß der Peat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerPeat
Zitat: Original erstellt von DerPeat: Gibt es die Möglichkeit in SWX auch?
Hallo, und: Ja. Allerdings erst in den aktuelleren Versionen von SWX . Da bist du ja mit der 2009er noch ein wenig hinten dran. Gruß, Heiko Ach ja, wieder vergessen: Herzlich Willkommen im Forum und bei SolidWorks! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke für die Info und die netten Willkommensgrüße. Ich hab es mir schon fast gedacht, dass in den neueren Versionen dort nachgebessert wurde. Das die Version 2009 schon etwas in die Jahre gekommen ist, ist mir wohl bewusst nur wie das so ist wenn keine Subscription existiert dann ist es mit dem Update immer eine "politische" Entscheidung. Habe das Modell aber mit den beschriebenen Mitteln mittlerweile so wie ich es haben will (D1@Feature ist hier die Allzweckwaffe . Zwei Parameter definieren alle anderen variablen Maße am Modell. Perfekt . Gruß der Peat. Und um Rainald Grebe noch zu zitieren: Ham wa wieder wat jelernt vom Bernd . Danke noch mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
