Thema: Teil zeigt keine verdeckten Kanten mehr (2597 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde, ich habe ein Teil konstruiert... von diesem mache ich grad eine Zeichnung... Bei diesem Teil... kann ich keine verdeckten Kanten einblenden... die werden einfach nicht gezeigt... beim darüberfahren mit der Maus sind sie aber da, werden kurz gezeigt... Ziehe ich ein anderes Teil in diese Zeichnung werden dort die verdeckten Kanten wie gewünscht dargestellt... So kann es also wohl nicht am Blattformat liegen. Gibt es in einem Teil die Möglichkeit, verdeckte Kanten für die Zeichnung zu "sperren"? Stehe grad voll auf dem Schlauch... Ach so, DIESES Teil besteht aus 2 Volumenkörpern... kann es daran liegen???? Wär ja blöd... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 22. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde über Windows Update ein neuerer Grafiktreiber installiert, starte mal Solidworks Rx ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich nur um dieses eine Teil... alle anderen funktionieren ja... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 22. Mai. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo rawo, nur so ins Blaue hinein: überdecken sich die Einzelvolumina in deinem Part vielleicht? Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der Vorderansicht überdecken sie sich, ja... aber nicht in der Seitenansicht.... aber ich kann in keiner Ansicht eine verdeckte Kante anzeigen.... Auch beim Gewinde wird zwar die Gewindelinie, aber nicht das Bohrloch dargestellt.... (verdeckt) ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade den Test mit einem einfachen Teil gemacht. Es liegt am Mehrkörperteil. DORT kann man keine verdeckten Kanten anzeigen... gar keine... Na toll.................. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, Zitat: Original erstellt von rawo: Habe gerade den Test mit einem einfachen Teil gemacht. Es liegt am Mehrkörperteil. DORT kann man keine verdeckten Kanten anzeigen... gar keine...
Kann ich nicht bestätigen. Sowohl in SW2012 SP4.0 als auch SW2013 SP3.0 kann ich in den Zeichnungen die Zeichenansicht sowohl für Ansichten von Mehrkörpereinzelteilen als auch von Baugruppen mit Mehrkörperteilen die verdeckten Kanten einblenden. Da gibt es vermutlich noch einen anderen Zusammenhang bei dir. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal ein Video gemacht... Wenn ich den Schnitt, der zu einem Mehrkörperteil führt, ausblende, werden die verdeckten Kanten dargestellt... Blende ich ihn wieder ein, sind die Kanten weg...
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallole, hab noch ein wenig damit rumgespielt, wenn ich die Zeichenansicht auf "Verdeckte Kanten ausgeblendet" stehen lassen und dann die Komponente in der Zeichenansicht rechts anklicke und dort im Bereich "Komponente" auf "Ein- Ausblenden/Verdeckte Kante anzeigen" klicke bekomme ich auch nur für einen Körper die verdeckten Kanten. Wenn ich die Zeichenansicht allerdings direkt auf verdeckte Kante einstelle sind für alle Körper die verdeckten Kanten da (siehe Bilder). Also: Fehler nachvollziehbar, einfacher Workaround, wenn du nicht für einzelne Volumen verdeckte Kanten haben willst. Am besten meldest du das bei deinem Support. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es sich bei dem Teil, von dem ich die Zg. benötige, um ein sehr komplexes Teil mit vielen Aussparungen ect. geht, kann ich nicht ALLE verdeckten Kanten einblenden. Dann würde man nichts mehr erkennen. Ich möchte nur DIE Kanten zeigen, die ich für die Bemassung benötige. Na gut, Support ist eingeschaltet... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
