Thema: virtuelle Teile in Baugruppe werden nicht korrekt geschnitten (2330 mal gelesen)
Swissy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2009 SolidEge V20 SolidWorks 2004 SP5.0 SolidWorks 2005 SP5.0 SolidWorks 2006 SP5.0 SolidWorks 2007 SP5.0 CoCreate 2007(15.50) AutoCAD 2000 AutoCAD 2009 AutoDesk Inventor 10 + 11 ------------------------------ Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 2.98 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ein Problem mit virtuellen Teilen in Baugruppe macht mir zu Schaffen, vielleicht kann mir jemand von euch Helfen ! Die Suche hat mich nicht zum Ziel gebracht. Ich habe in einer Baugruppe 4 virtuelle Teile erstellt die Längenabhängig sind (siehe Bild). Nun muss ich einen Schnitt realisieren, welchen ich im Bild als Rechteck gekennzeichnet habe. Dieser Schnitt ist als Skizze in der Baugruppe hinterlegt und schneidet je nach Tabellenwerte eines der vier Bauteile. Wenn ich nun ein normales Feature (Linear ausgetragener Schnitt) in der Baugruppe nehme und die Eigenschaft „Feature in Teile übernehmen“ anklicke, gibt es je nach Konfiguration Probleme. Teilweise bleiben die Schnitte in den virtuellen Teilen erhalten, teilweise werden sie korrekt gelöscht und im richtigen Teil angezeigt. Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Thematik sammeln können? Oder hat jemand eine bessere Idee wie ich diese Schnitte Bauteilübergreifend gestallten kann. Info: Ich brauche die einzelnen Teile, da ich eine Zeichnung mit einer Blechabwicklung erstellen muss. SolidWorks 2013 SP 2.0 Gruss
din1031 Mitglied Ingeneur
 Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Swissy
Mein Gefühl sagt mir, hast in dem Feture welches Schneide explizit angegeben das "Alle Komponenten" geschnitten werden soll? Normalerweise hat SolidWorks dort immer "Automatisch Auswählen" drin was zur folge hat das in den Konfigurationen plötzlich Teile fehlen und nicht mehr geschnitten werden weil sie ja nur beim ersten erstellen Ausgewählt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Swissy
Hallo, das mit dem übertragen des Baugruppenschnittes in die Teile wird so nicht funktionieren da SWX nicht weiß wann welches Teil geschnitten wird und SWX ja selbstständig das übertragene Feature aus nicht betroffenen Teil wieder löschen müßte. Ich würde in deinem Fall wiefolg vorgehen. ->Skizze zum konfigurieren ganz normal in der Baugruppe erstellen. ->Skizze von der Baugruppe in alle Einzelteile via "Elemente übernehmen" in eine Skizze im Einzelteil übernehmen. ->Skizze in den Einzelteilen ohne "Volumenkörper verschmelzen" austragen ->Den nun enstandenen Volumenkörper via "kombinieren" vom Hauptkörper entfernen Fertig  Im Anhang einmal eine Beispielbaugruppe und ein Video  Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
