 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Fuge füllen bzw. verschließen (4053 mal gelesen)
DaDa989 Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2013 SolidWorks Premium 2012 x64Edition
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe in der SuFu nichts passendes gefunden. Ich habe folgendes Problem: Wie auf dem Bild ersichtlich gibt es in meinem Bauteil eine Fuge, die ich verschließen möchte. Jedoch finde ich kein Feature in SW, um dies sauber durchzuführen. Gibt es Erfahrungen von euch wie ihr das machen würdet? Ziel ist es, später eine sauber Oberfläche zu erhalten, ohne dass Interfenz bei einer Thermischen Studie auftritt! Viel Dank [Diese Nachricht wurde von DaDa989 am 21. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
Hallo, Da du dich neu registriert hast, setze ich voraus, dass du erst seit kurzem mit SWX  arbeitest. Gut, dass du schon die Suchfunktion bemüht hast. ja, es gibt Funktionen, nämlich sämtlich geometrieerzeugenden und geometrieverändernden Funktionen. Entschuldigung, aber so banal ist es. So mit lediglich einem Bild ist nicht klar, was du gemacht hast. Ich vermute mal, dass kleine Veränderungen an den genutzten Features wahrscheinlich dein Problem lösen können. Falls dies nicht hilft, stell bitte deine Geometrie hier ein. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es sich um ein Bauteil für meine Bachelorarbeit handelt, darf ich diese Datei leider nicht veröffentlichen. Mir sind die Features bekannt, jedoch finde ich kein passendes. Wie würden sie denn konkret vorgehen?Bzw welches Feature würden sie benutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
Hallo, meine Antwort lautet: Kommt drauf an,...! Ohne Features zu sehen oder die Geometrie genau unter die Lupe zu nehmen kann man kaum bessere Hinweise geben. Also selber probieren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
Hallo und willkomen im WBF  ! Da du ja unter anderem Oberflächenkörper hast, könnte der Befehl Oberflächen Zusammenfügen, und hier die Option Lücken schließen, vielleicht etwas passendes für dich sein. Wie mein Vorredner schon sagte, ohne mehr Details - und auf deinem Bild sieht man ja wirklich gar nichts - können wir nur Rätseln. Gib bescheid ob das oben erwähnte Feature was für dich ist. HTH , Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! [Diese Nachricht wurde von formi am 21. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
Hallo, da du auch Importierte Geometrie drinnen hast, könnte es auch an dieser liegen. Wenn ja, einfach mal die Importdiagnose drüberlaufen lassen, und nur "saubere" Import-Körper verwenden. Aber wie meine Vorredner schon sagten, ist das alles ein wenig in die Glaskugel geschaut.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
Hallo DaDa989, kannst du evtl. die betroffene Problemzone einfach nachmodelieren bzw. alles für das Problem unwichte aus dem BT löschen und dann uns zur verfügung stellen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
Zitat: Zum Weiterbildung. Was heißt diese Vernetzung1 Symbol? Kenn ich gar nicht.
Hallo Eugen, das Symbol heißt das ein Netz mit Importiert wurde die in z.B. 3DS, STL, WRL oder ScanTo3D Daten enthalten sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
Hallo DaDa989, gibt es die Ecke, die dich stört bereits bei der Importgeometrie? Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel384 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 04.12.2009 Windows XP x64 SWX 2009 x64 SP4.1 DB Works R11
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langem hin und her habe ich die Freigabe für die gescannte Datei bekommen. Jedoch ist diese beschnitten und ähnelt nur dem Original. Ich habe bei diesem Bauteil das gleiche Problem. Ich mache über das Oberflächenfeature eine Offsetoberfläche mit dem Abstand 0mm. Anschließend versuche ich über das Wanddickentool eine Wanddicke von 5mm herzustellen. Es fnktioniert aber nicht, jedesmal kommt eine Fehlermeldung. Ich habe etliche Tools ausprobiert aber es funktioniert einfach nicht. Vielleicht kennt das Problem jemand und kann mir helfen. Vielen Dank im Vorraus. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
Hallo Daniel, ich habe da gestern ewig rumprobiert und eineige Flächen optimiert aber ich glaub da könnte ma sich noch Wochen damit beschäftigen die Oberfläche zu optimieren um sie irgendwann verdickungsfähig zu bekommen. Was willst du genau damit erreichen vielleicht gibt es ja eine andere Lösung. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bk.sc, vielen Dank fürs ausprobieren und die Mühe. Ziel ist es eine Art Schuh drumherum zu modellieren. Ich habe 3,5 Wochen damit verbracht und habe es nicht hinbekommen. Aber die Funktion "Aufdicken" funktioniert einfach nicht. Ich werde es anders machen. Ich werde die Skalierungsoption benutzen und den Leisten später einfügen und abziehen, somit habe ich dann einen passenden Schuh. Wenn ihr weitere Tipps habt immer her damit! Viele Grüße Daniel
EugenB Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 25. Mai. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
Hallo DaDa989, Deine Leiste kannst Du mit SolidWorks Premium (ScanTo3D) zum Schuh machen. Warum das Aufdicken nicht funktioniert zeigt deutlich der Wanddicken-Befehl und Krümmung. Das Netz mit ScanTo3D und der Offset-Funktion 5 mm aufdicken, Volumen ableiten und fertig. Modell ist in der SolidWorks Version 2013 im Anhang. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2013 18:39
@Andi Spieler, das ist wieder mal "großes Kino" - vielen Dank für dein Video... ...und ich lerne jeden Tag was dazu... |
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andi Spieler Vielen Dank für das tolle Video. Es gibt jedoch noch ein Problem. Am Ende wird das Überschneiden-Tool verwendet, dies kann ich bei mir jedoch nirgends finden? Liegt das an meiner Version bzw. wie hieß es dann bei mir? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaDa989
Hallo Daniel, tut mir leid, hab‘ da nicht aufgepasst, dass Du mit der 2012er arbeitest. Du hast schon Recht, der Befehl „Überschneiden“ ist erst ab der Version 2013 vorhanden. Hier die Schritte für das Erstellen des Leisten in der Version 2012. Auch die Datei in der Version 2012 im Anhang. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viel Dank das funktioniert super und mein Problem ist so gut wie gelöst. Jedoch gibt es einen kleinen Fehler bei der thermischen Simulation (Bild). Ich habe den globalen Kontakt für meine Baugruppe verwendet somit dürfte ein Kontaktfehler ausgeschlossen sein. Bei der INterferenzprüfung kam auch kein Fehler. Woran könnte dies Liegen der Fehler liegt nur in der "Äusseren Schale", nicht im Innern des Leistens!? Vielen Dank im Vorraus! Gruß Daniel
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
