  Rohrbogen beschriften
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Rohrbogen beschriften (2861 mal gelesen)
Jutta_G
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jutta_G an!   Senden Sie eine Private Message an Jutta_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jutta_G
erstellt am: 20. Mai. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WinkelTest.SLDPRT
ich habe den Rohrbogen mit einem Beschriftungsfeld versehen und möchte nun die Beschriftung mit der Umwickeln-Funktion auf dieses Feld bringen.
Das funktioniert gerade nur bedingt. Wahrscheinlich braucht man da eine durchgehende Fläche ?
Leider weiß ich grad nicht weiter.
Hoffe, jemand hat einen Tip dazu.
Viele Grüsse
Jutta
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 20. Mai. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jutta, etwas vereinfacht, funktioniert es schon besser. In der Mitte felht noch ein Stückchen.
Versuche mal den Radius erst nach dem Versetzen der Fläche einzubringen.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 20. Mai. 2013 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe den Radius innen so verkleinert, daß es nicht mehr auffällt.
Eventuell die Schrift noch ein bisschen verschieben, dann ist es perfekt.
Ist aber mit SWX 2012
Klaus
Jutta_G
Dipl.-Ing.
Hallo Klaus,
danke erst mal.
Ich möchte unten, also an der mittleren "16" das geradere Stück schon beibehalten. Es soll nicht nach innen gehen.
Irgendwie scheint es durch die beiden Trennlinien nicht zu gehen und ich weiß nicht, wie man da eine neue Fläche über das gesamte Feld hinkriegt.
Viele Grüsse
Jutta
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 20. Mai. 2013 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu benötigst Du die Trennlinien ?  Das Knie geht mit Rotation viel einfacher.
Schau mal bei meinen Bildern den Baum an, da ist auch keine Trennlinie.  Nur die Skizze 5 bekam ich nicht raus.
Klaus
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 20. Mai. 2013 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
WT_2013_05_20_ASP.mp4
Hallo Jutta,
das müsste doch so reichen, oder ?
Andi Spieler
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Mai. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
beschaufwin.zip
hätte auch noch eine Variante zum besten zu geben  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jutta,
Vorschlag: die Beschriftungsplatte nur 0,1mm erhöhen, falls überhaupt als Platte nötig. Reicht eventuell ein Rahmen als Feldbegrenzung? Kommt dem Teil und dem Materialverbrauch zugute.
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
Jutta_G
Dipl.-Ing.
HP Zbook 17 Mobile Workstation, Intel Core i7-4900MQ 4C (2.80GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro K4100M mit 4GB.
WIN 7 Prof.- 64 bit, SW 2014 + 2015
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WinkelTest.SLDPRT
Guten Morgen liebe Kollegen,
vielen Dank für eure Tipps.
Die Variante einfach mit Auftragen hatte ich auch schon durch. Das funktioniert auch bei mir.
Jedoch ist oben rechts in dem Feld auch noch ein Logo.
Und das läuft mit dem Umwickeln gleichmäßig mit der Kontur, während es beim Auftragen doch an den Kanten schräg wird.
Klar, beim fertigen Teil ist es unerheblich, da man sich nur im Zehntelbereich befindet.
Ich hatte mich - der Perfektion halber - halt auf das Umwickeln einschossen.
Dafür fehlt anscheinen eine durchgängige Fläche.
Die Trennlinien und das Feld benötige ich, damit der untere Bereich zum Radius 2 hin ausgefüllt ist (rot markiert).
Dort soll keine "Saftrille" sein. Kunde wünscht es so.
Vielleicht geht es auch anders, das Feld ohne Trennlinien zu erzeugen ?
Bin leider nicht so der Oberflächenspezialist und froh, das überhaupt so hinbekommen zu haben.
Viele Grüsse
Jutta
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Mai. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
" Saftrille "
Hallo Jutta, da es sich um ein Kunststoff Spritzgussteil handelt muß eben genau diese Saftrille rein.
Das wichtigste ist hier die Wanddicke. Die soll möglist gelichmäßig sein. Durch das überbrücken der Saftrille ergibt sich eine Materialanhäufung die nur Probleme macht.
Wegen Einfallstelle ( Lunker ) kann sich dann doch diese Saftrille ergeben.
Wenn der Kunde darauf besteht bleibt Dir nur noch den Anspritzpunkt in die Nähe, oder mit Heißkanal genau dahin, zu legen.
Den Anspritzpunkt innen in den Knick zu legen ist aber auch nicht optimal.
Eine Möglichkeit wäre noch eine Fleißhilfe vom Anspritzpunkt zur Saftrille vorzusehen, damit sie später -falls nötig - ohne Probleme eingebracht werden kann.
Klaus
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Mai. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
WinkelMitSchrift90.zip
Hallo Jutta,
soll es ungefähr so aussehen. Leider nützt dir die SW-Datei nichts, da du SW210 hast. Bei Interesse könnte ich dir die Vorgehensweise evtl. beschreiben.
Gruß Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 29. Mai. 2013 editiert.]
Jutta_G
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Mai. 2013 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
ja, Beschreibung nehme ich gerne, das sieht auch super aus.
Du kannst auch die Datei in SW 2012 hochladen, kann ich beim Kollegen dann anschauen.
Viele Grüsse
Jutta
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Mai. 2013 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
WinkelMitSchrift90.x_t
Hallo Jutta,
ich habe nur SW2013 zu Verfügung. Vorweg habe ich die Datei als Parasolid angehängt, zum Anschauen. Für eine Beschreibung habe ich leider erst am Mittwoch Zeit.
Gruß Lenz
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Jun. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jutta, konnte es nicht lassen.
0Aber mit Flächen versetzen und dann abtrennen funktioniert es problemlos.  Siehe Bild.
Kann Dir das Part auch auf SWX 2012 mailen.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 01. Jun. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil es nötig sein wird, noch 2 Varaianten mit bombierter Fläche.
Klaus
