  Skizzen Aktualisieren
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Skizzen Aktualisieren (2947 mal gelesen)
klucky
Sehen Sie sich das Profil von klucky an!   Senden Sie eine Private Message an klucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klucky
Solidworks 2013 SP4
erstellt am: 20. Mai. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich setze bei einem Bauteil eine Skizze ein um für den Benutzer des Bauteils Informationen auf einen Blick direkt darzustellen. Diese Skizze liegt einfach auf der Oben Ebene und wird auch in Zeichnungen angezeigt. In der Skizze werden mit $PRP:"Informationen" benutzerdefinierte Eigenschaften angezeigt. Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass Solidworks (2012) bei einer Änderung der benutzerdefinierten Eigenschaft den Text in der Skizze nicht aktualisiert. Weder mit strg+q, strg+b oder abspeichern und neu laden. Der einzige Weg den ich bisher gefunden habe ist das ändern von Geometrie. Gibt es eventuell irgendeine Möglichkeit eine wirklich vollständige Aktualisierung auszulösen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 20. Mai. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klucky, die 2 genannten STRG + Q und STRG + B sind schon mal die wichtigsten.
Wenn es dann noch nicht klappt hilft noch unter Asicht -> Skizze ausblenden und wieder einblenden.
Die letzte Möglichkeit, die ich oft anwende, mit der rechten Maus Taste im Baum ( Feature Manager ) auf die entsprechende Skizze und ausblenden und wieder einblenden.
Klaus
klucky
Solidworks 2013 SP4
erstellt am: 20. Mai. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Habe das mit dem ausblenden gerade ausprobiert aber es hilft nicht.
Eine Aktualisierung wird nur ausgelöst wenn ich irgendeine Geometrie ändere (oder den Skizzentext zum bearbeiten öffne).
Ich denke mal ich werde für jeden Text der nicht mit Geometrie verknüpft ist einen kleinen unterdrückten Klotz in das Modell setzen bei dem ich in der Konfigurationstabelle beim ändern der Texte die Kantenlänge änder. Das ist für mich zwar umständlich für den Benutzer, der das Modell später in Planungszeichnungen verwendet jedoch wesentlich einfacher.
Ein Ähnliches Verhalten ist mir schon beim Configuration Publisher aufgefallen. Der erstellt auch nur eine neue Konfiguration wenn Maße geändert werden. Wenn jedoch nur $PRP oder $Status Variabeln geändert werden, gibt es weder eine Aktualisierung noch eine neuen Konfiguration.
[Diese Nachricht wurde von klucky am 20. Mai. 2013 editiert.]
