  Freiformfläche
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Freiformfläche (3224 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 19. Mai. 2013 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche, ein Blatt zu modellieren. Beim Aufbau der Blattoberfläche gibt es Probleme, wenn ich die geschwungene Zwangsbedingung dazu nehme. Weiß jemand Rat?
Grüße, Martin
P.S.: Kann mir jemand ein Buch für spritzgussgerechtes Konstruieren empfehlen?
Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 19. Mai. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 24. Sep. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 19. Mai. 2013 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
" P.S.: Kann mir jemand ein Buch für spritzgussgerechtes Konstruieren empfehlen "
Nicht direkt, aber ich mache fast nichts anderes.
Es kommt hier auf die Branche oder den Bereich an. Das geht von Einwegartikeln zu technischen Teilen und zu Interior- oder Exterior- Autoteilen.
Das wichtigste ist fast überall eine möglichst einheitliche Wanddicke.
Klaus
debUGneed
erstellt am: 19. Mai. 2013 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für Deinen Hinweis! Ich suche ein Buch, um mal die Grundlagen zu lernen, Fallbeispiele zu sehen, etc.
Für welchen Bereich kann ich nicht so bestimmen, weil die Anforderungen und Produkte ja immer wieder wechseln.
Gruß, Martin
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Mai. 2013 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
es gibt doch im Hanser-Verlag genug Fachbücher über sach- und fachgerechtes Konstruieren von Spritzgießteilen und Spritzgießwerkzeugen. Es ist doch nur eine Frage des Preises was man ausgeben will. Die Erfahrung, die wir uns erarbeitet haben kann man nicht aus den Büchern lernen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 19. Mai. 2013 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin, zum ersten Teil:
Die Kurven sind nicht verbunden. Siehe Bild. Wie das geht bekam ich auch nicht hin.
Eventuell funktioniert es besser nur in einer Richtung die Fläche über Kurven zu steuern.
Die Datei hat ca. 8 MB ( das Zippen bringt hier auch nichts ) da liegt es nahe daß schon viel daran gebastelt wurde oder schon vorher etwas nicht stimmt.
Hast Du da Daten über Step eingefügt, womöglich von einem anderen Programm.
ZUm 2.Teil: die Möglichkeiten im Spritzguss sind mindestens so vielfälltig wie bei Desingern.  Viel hängt auch davon ab wieviel der Kunde in Werkzeuge investieren will. Wichtig ist auch die Stückzahl.
Natürlich muß alles entformbar sein.
Klaus
MACHINE HEAD
Sehen Sie sich das Profil von MACHINE HEAD an!   Senden Sie eine Private Message an MACHINE HEAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MACHINE HEAD
2012
erstellt am: 19. Mai. 2013 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schaue Dich doch mal hier wegen der Bücher um:
http://www.fachverlag-moeller-shop.de/shop/category_2/Formen--und-Werkzeugbau.html?sessid=NVFWUd7HuJxwXvxYQpuT0YBmPp5uwWuBW3rVJukh2nV56X2Ps1Lc9TRXiPBVw6jk&shop_param=cid%3D%26
Ich kenne zwar keines dieser Bücher selbst, aber bin immer in der Versuchung mir das eine oder andere zuzulegen.
Gruß, Thomas
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 19. Mai. 2013 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Mai. 2013 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du warst doch schon so nahe dran      ------>
mach einfach eine 3D Skizze auf und übernimm mit Elemente übernehmen die Kontur der Kurve .
Dann am Blattanfang eine Konstruktionslinie auf die übernommene  Kurve setzen damit Du den überflüssigen Rest wegtrimmen kannst.
Diese Skizze in die Oberflächenausfüllung als Kurve mit Zwangsbedingung eingebracht und Du bist am Ziel
Leider hast Du kein SW 2012 sonst hätte ich die Datei mit angefügt.
Probiers mal aus
Viel Erfolg
Grüße Andreas
Edit , da war einer schneller wie ich   nur gut das der auch Andreas heißt
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Mai. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Dez. 2013 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 20. Mai. 2013 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ja, da war ich ja wirklich nah dran.- Ich hatte aber das Problem, dass ich die 3D- Kurve nicht bis zum Blattende stutzen kann.
Wenn ich sie stutze, geht der ganze Kreisbogen weg, wodurch dann ein kleiner Spalt zum Blattrand entsteht.
Wie meinst Du das mit der Konstruktionslinie?
Gruß, Martin
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 20. Mai. 2013 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 20. Mai. 2013 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
das mit dem Trimmen habe ich hingekriegt. Scheint so, als musste ich die Trimmkante selbst zeichnen und nicht mit Kanten übernehmen.
Trotzdem überzeugt das Ergebnis nicht..
Kannst mal einen Blick rein werfen?
Gruß, Martin
debUGneed
erstellt am: 21. Mai. 2013 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Weiß jemand Rat? Ich weiß nicht, warum ich die Kurve nicht auf die Blattgrenze hin stutzen kann.
Gruß, Martin
debUGneed
erstellt am: 22. Mai. 2013 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi,
sorry, ich hab Deine Dateianhänge total übersehen - da war ja alles perfekt drauf!
Vielen Dank! Aber woher weißt Du das mit dem "Spline anpassen". Das hat ja nicht wirklich was an der Geometrie geändert, und trotzdem hat es dann funktioniert!
Gruß, Martin
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Blatt_2013_05_22_ASP.mp4
Hallo Martin,
Deine 2. Kurve mit Zwangsbedingung (3D-Skizze5) besteht aus 5 Segmenten.
Die erste (Skizze9) ist ein Segment.
Der Befehl „Ausgefüllte Oberfläche“ wird ja nicht vom SelectionManager unterstützt, der hätte aus den 5 Einzelsegmenten eine offene Gruppe machen können. Um deshalb eine Führungskurve aus einem Segment zu bekommen, wird „Spline anpassen“ verwendet. Mit solchen Kurven hat es der Befehl „Ausgefüllte Oberfläche“ dann leichter.
Du kannst übrigens auch Deine Umrandungsskizze anpassen, dann wird das Blatt etwas „organischer“ .
P.S. @Klaus:
„Die Datei hat ca. 8 MB ( das Zippen bringt hier auch nichts ) da liegt es nahe daß schon viel daran gebastelt wurde oder schon vorher etwas nicht stimmt.“
Da war noch in der ersten Skizze2 ein Skizzenbild mit der Handskizze des Blattes drin .
Klasse gemacht dieses Blatt Martin!
Andi Spieler
debUGneed
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für alles und auch das Lob an meine Konstruktion, die natürlich nur durch Deine Hilfe aufgegangen ist!
Martin
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Buecher sind da so eine Sache. Und da kann ich Gerhard nur zustimmen, die Erfahrung macht´s.
Sagen wir es mal so Buecher koennen die Erfahrung unterstuetzen  .
Vom Grundgedanken her wuerde ich mich erst einmal mit dem Aufbau von Spritzgusswerkzeugen beschaeftigen; solltest du einen Spritzgiesser kennen - frag ihn.
Wenn du den Aufbau, die Funktion, den Anspritzpunkt, ... soweit drauf hast, faellt es dir deutlich leichter zu entscheiden wo welche Wandung wie dick sein darf, welche Entformschraegen und Fliesshilfen du wo einbringen musst oder solltest.
Hinzu kommt noch, dass sich jedes Teil, bezogen auf das Material anders im Werkzeug verhaelt.
Also leg los und konstruiere.
Bei Bedarf werden dir die Kollegen hier im Forum immer gern mit Rat und Tat zur Seite stehen oder du gehts zum Spritzgiesser deines Vertrauens, der wird dir zumindest am Anfang    auch gern mal helfen.
Gruss Olli
"Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen."
"Und?"
"Er hasst mich."
