Thema: BT Verwendung pruefen (1416 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, gibt es in SWX die Moeglichkeit die Teileverwenung im Explorer zu pruefen, d.h. ist eine Bauteil "verbaut" oder handelt es sich um eine "Karteileiche". Ich habe bei einem aktuellen Projekt einige Hundert Teile erzeugt, von denen ich viele (vermutlich) nicht brauche, bzw. inzwischen Alternativen aufgebaut habe. Nun wuerde ich gern die ungenutzten Teile rausschmeissen. Praktisch waere es, wenn ich eine "Ansicht" haette, auf der ich sehen kann welches Teile (wo) verbaut ist und welches noch jungfraeulich rumliegt. Danke Gruss Olli
------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, P&G kenne ich, aber im Prinzip brauche ich ja , einfach gesprochen, eine Tabelle, ... auf der ich erkennen kann, dass BT "A" in der BG "1" enthalten ist, ... - bzw. ohne jede Verwendung dasteht und somit geloescht werden koennte. Gibt mir Pack&Go eine "Uebersicht" aller beinhaltenden Teile? Habe leider keine Zeit das Auszuprobieren - sorry. LG Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd D-A-S I-S-T E-S!! Besten Dank, hatte den Explorer noch nie verwendet: Ü´s sind unterwegs. Schoene Pfingsten! Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Also mal ganz quick an dirty. BG "1" öffnen dann BT "A" im Win-Exploder versuchen zu löschen, wenn es geht wird es nicht in BG "1" verwendet wenn es nicht geht ist es in BG "1" in Verwendung. Ja Pack 'n' Go listet dir auf welche Teile in der BG verwendet werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Weißt vielleicht jemand, wieso es nicht immer, nicht bei jedem Bauteil funktioniert? Ich bin mir sicher, das bestimmte Teil bei mir Verbaut ist, und es wird im „Wo verwendet“ nicht angezeigt. Bei den anderen Teilen ist das nicht der Fall. Es tritt bei mehreren Teilen auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... moeglicherweise fehlen die Bauteilordner als Suchreferenz unter den Optionen - Refferenz/Wo verwendet - Dateiposition ... mal so ins Blaue geraten Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
