  Element zu Ansicht zuordnen
Autor Thema:  Element zu Ansicht zuordnen (3589 mal gelesen)
flo-w123
Sehen Sie sich das Profil von flo-w123 an!   Senden Sie eine Private Message an flo-w123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo-w123
Solidworks 2022 SP1.0
Windows 10
32 GB
Intel Xeon W-2125 4GHz
NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in SWX auf einer Zeichnung nachträglich festlegen zu welcher Ansicht
Elemente wie Bezugshinweise oder skizzierte Linien zugeordnet sind?
z.B. ein Bezugshinweis der auf dem Blatthintergrund erzeugt wurde (oder an der
falschen Ansicht hängt) soll einer Ansicht zugeordnet werden dass er mit ihr
verschoben wird usw.
Grüße,
Florian
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo-w123 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kopier/verschieb die dann immer in die Ansicht rein:
1. Strg+x mit dem Text/Linie/etc.
2. Ansicht anklicken, so daß der rote Rahmen kommt (alternativ auch doppelklicken für den grünen/rosa Auswahlrahmen, wie auch immer der heißt    )
3. Strg+v
Gruß, Jens
Tante Edit hat ne Rot-Grün-Schwäche festgestellt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 16. Mai. 2013 editiert.]
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo-w123 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich in einer Zeichnung mehrere Ansichten habe,
und in einer Ansicht einen Bezugshinweis mit Pfeil an eine Linie erstelle,
gehört dieser Bezugshinweis zu dieser Ansicht.
Wenn ich den Bezugshinweis dann einmal anklicke,
und dann den kleinen grünen Fangpunkt von dem Hinweispfeil auf eine Linie in einer anderen Ansicht ziehe,
gehört dieser Bezugshinweis automatisch zu der anderen Ansicht, und wird beim verschieben der Ansicht mitgenommen.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
flo-w123
Windows 10
32 GB
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-Maler: jau, so gehts, super Danke!!
@D.Loistl: ja schon, aber manchmal wurden Bezugshinweise und andere
"ergänzende Sachen" zwar in der Nähe einer Ansicht erstellt zu der
sie gehören sollen, hängen aber nicht dran. Wenn man dann die Ansicht
verschieben will, nervt das.
D.Loistl
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo-w123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber dann kannst du von dem Text die Hinweislinie einschalten.
Dann den Pfeil an eine Linie in der richtigen Ansicht ziehen, und die Hinweislinie wieder ausschalten.
Dieter
