  Alternativpostion
Autor Thema:  Alternativpostion (1415 mal gelesen)
kristian1hxo
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kristian1hxo an!   Senden Sie eine Private Message an kristian1hxo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kristian1hxo
SolidWorks 2012
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
habe heute das erste mal versucht eine Alernativpostition in eine Zeichnung aus einem Bauteil zu erstellen, leider ist die option "Alternativpostions-Ansicht" grau hinterlegt also nicht wählbar obwohl verschieden Konfigurationen vorhanden sind.
ist es generell nicht machbar Alternativpostionen darzustellen wenn diese von einer Sldprt ist?
Kristian
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kristian1hxo 10 Unities + Antwort hilfreich
War das eine eigenständige Modellansicht oder eine abhängige Ansicht, Schnittansicht aus einer Elternansicht o.ä.?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
kristian1hxo
SolidWorks 2012
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
es war eine eigenständige Modelansicht ohne eltern.
gruß
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kristian1hxo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristian,
meines Wissens funktioniert Alternativpositionsansicht nur bei einer Baugruppe.
Gruß Michael
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kristian1hxo 10 Unities + Antwort hilfreich
kristian1hxo
SolidWorks 2012
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
das wollt ich nur bestätigt wissen, Danke!
Kristian
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kristian1hxo 10 Unities + Antwort hilfreich
AP2103-No2_2013_05_15_ASP.mp4
Hallo Kristian,
es geht schon mit einem kleinen Trick :
Füge Dein Bauteil mit den Konfigurationen in eine Baugruppe ein und erstelle dort ebenfalls 2 Konfigurationen.
Anschließend kann man in der Zeichnung von dieser Baugruppe die Alternativposition ableiten.
Macht z.B. Sinn bei Gussteilen, für die Darstellung von Roh- und Fertigteil.
Andi Spieler
kristian1hxo
SolidWorks 2012
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Spieler,
es ging um die Darstellungen einer Schenkel feder in den verschieden Last Stellungen, habe das dann wie gewöhnlich, wie Du es Vorgeschlagen hast getan.
Wollte mir eigentlich nur eine Datei sparen.
Aber Danke ;-)
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kristian1hxo 10 Unities + Antwort hilfreich
Virtuelle_Komponente_2013_05_16_ASP.mp4
Hallo Kristian,
wenn Du Dir eine Datei sparen möchtest, dann kannst Du das Bauteil in der Baugruppe virtuell machen.
Anschließend hast Du nur noch ein Dokument mit dem Typ Baugruppe.
Andi Spieler
kristian1hxo
SolidWorks 2012
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt! besten Dank
