  Darstellung in Zeichnung
Autor Thema:  Darstellung in Zeichnung (4030 mal gelesen)
Radi1986
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Radi1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Radi1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radi1986
Solidworks 2014 SP 4.0
Catia Cadam Drafting for V5
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich möchte von der Baugruppe (Bild_1) eine Zeichnung erstellen.
Diese Baugruppe enthält 2 gleiche Teile die mit 2 verschiedenen Anzeigedarstellungen (spiegelbildlich) dargestellt werden.
In der Baugruppe klappt das super aber in der Zeichnung wird die spiegelbildliche version (rechts) nicht dargestellt (Bild_2).
Warum nicht?
MFG
Radi1986
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mal mit der Maus in die betreffende Ansicht, dort mit dem Kontextmenü auf Eigenschaften, dann Komponenten ausblenden/einblenden. Steht da ein Eintrag in der Liste? Dann diese dort entfernen und Anwenden.
Alternativ geht das auch im FeatureManager. Ausgeblendete Komponenten werden dort auch anders angezeigt (so ein wenig nebelig).
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Mai. 2013 editiert.]
Radi1986
Konstruktuer
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist die Liste leer. Noch andere Ideen?
Vielen Dank
MFG
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann weiter:
Arbeitest du mit Anzeigestati? Hast du da vielleicht einen gemacht (in der Bgr.), in dem das Teil nicht sichtbar ist. Oder existieren Konfigurationen der Baugruppe?
Radi1986
Konstruktuer
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Konfigurationen aber habe kein Anzeigestatus in der BG.
siehe Bild
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
und was steht in der Liste für Körper?
(wenns unter Komponenten nicht steht)
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Radi1986
Konstruktuer
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
diese Liste und die Liste der Verdeckten Kanten sind beide leer.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Radi1986:
hey,
...und die Liste mit Ideen ist ebenfalls leer...
Jetzt hilft nur noch der Blick auf die Daten (vielleicht) weiter. Weiß nicht genau, ob du die hier hochladen magst. Wenn ja, schau ich morgen gerne mal drauf.
Gruß, Heiko
Radi1986
Konstruktuer
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fingerschutz.zip
Habs mal hochgeladen!
Danke für deine Mühe
MFG
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hab mit deiner BG gerade eine Zeichnung erstellt, mit meinen Zeichnungsvorlagen. Es tritt bei mir das selbe Phänomen auf wie bei dir.
Ich schau mir noch kurz an ob ich am Modell ein Problem finde.
Engineers have the power to bring minds in reality!
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Problem gefunden. Nachdem ich gesehen habe, das du im Teil eine gespiegelte Version hast und den anderen Körper nur ausblendest, wusste ich schon das auch auf der Zeichnung der Körper nur ausgeblendet ist. Also in der Zeichnung im Feature Baum den Körper einfach wieder einblenden.
Hast du schon mal versucht mit einer Konfiguration zu arbeiten, wo der Körper nicht einfach ausgeblendet wird, sondern tatsächlich gelöscht wird? Einfach mit Feature Körper löschen, in der einen Konfig unterdrückt, und in der anderen Konfig eben nicht. Eine weitere Idee wäre, das Teil in der BG zu Spiegeln und dann eine Konfiguration im Teil erzeugen zu lassen. Mein persönlicher Favorit. Diese Variante findest du im Amhang. Allerdings hast du eine Externe Referenz.
Nachdem es aber bestimmt noch mehrere Wege gibt, möchte ich dir nicht zu viel dreinreden, sondern nur einen kleinen Denkanstoss geben.
HTH, Formi
[Diese Nachricht wurde von formi am 16. Mai. 2013 editiert.]
formi
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Fingerschutz_neu.zip
Hier noch die BG
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Dann weiter:
Arbeitest du mit Anzeigestati? ...
Hast du ja doch gemacht, du Schlingel!
Aber nun wurde ja schon alles aufgeklärt...
Gruß, Heiko
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
und ganz wichtig
ausblenden bedeutet nur ausblenden,
der körper bleibt weiter im teil erhalten
auch bei gewichtsberechnung und so
also ausblenden bitte immer nur verwenden, um etwas auszublenden was einem gerade die sicht versperrt, nicht um etwas aus der konstruktion zu entfernen, weils nicht hin gehört
dafür gibt es körper löschen oder andere wege
auch unterdrücken ist nicht das selbe wie teil ausblenden, da ist genau das selbe
lg martin
Radi1986
Konstruktuer
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 16. Mai. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha
vielen Dank für eure Mühen. Ich werde die Ratschläge gleich mal umsetzen.
DANKE DANKE DANKE
Radi1986
Konstruktuer
Intel Core i7-3770
8GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
256GB - SSD
Windows 7
erstellt am: 16. Mai. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß, Heiko
deine Frage bezog sich doch auf die Baugruppe oder? Dort sind keine...
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, im Teil wird das Ausblenden mit in der Konfiguration gespeichert ...
aber eine Anmerkung zu den Gewichten.
Ausgeblendete Teile müssen nicht mitgerechnet werden, die Option heisst "verdeckte Komponenten mitrechnen" oder so ähnlich.
Gruß, Christian
