 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Schattierte Kanten in Zeichnung (2935 mal gelesen)
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab bei Baugruppen Zeichnungen (egal wie klein oder groß ) hin und wieder das Problem (wie im Anhang zu sehen), dass bei Isometrie Ansichten die Anzeigedarstellung "Schattiert mit Kanten" nicht funktioniert. Ich hab schon sämtliche Einstellung versucht... finde aber nicht die Ursache. Hat da jemand eine Idee.... Gruß Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Ist eventuell der Modus "große Baugruppe" eingestellt? (unter "Extras" zu finden) ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
Hallo Steffen, ist die Darstellung auch in der 3D Baugruppe so (also ohne schwarze Kanten)? Falls ja, prüfe bitte die "Komponentenanzeige". Dazu klickst Du im FeatureManager ganz oben auf den Baugruppennamen mit rechter Maustaste. Im Kontextmenü auf "Komponentenanzeige", dann auf Standard, siehe Bild. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, super Video. Aber bei unseren Komponenten ist immer Standardanzeige aktiv. An dem liegts leider auch nicht. Für uns in der Konstruktion ist das nicht schlimmer... aber für die Jungs in der Werkstatt ist das natürlich bescheiden. Gruß Edit: Vielleicht liegt an den Treibern! Ich lass unsere IT dran... für neue Treiber. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com [Diese Nachricht wurde von SteffenB am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst! In den Grafikkarten Einstellungen war das falsche Profil bzw. SolidWorks war da nicht aktiviert! Somit erledigt. Danke für die Tipps auch wenn das Problem an anderer Stelle war. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
