 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: DXF Export (2905 mal gelesen)
archetyp Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.05.2013
erstellt am: 13. Mai. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß das Thema gibts schon aber irgendwie komme ich nicht so richtig weiter. SW2011 - Ich versuche DXF zu speichern und beim öffnen in AutoCad werden die Linien nicht dargestellt und drucken geht trotz monochrom einstellung auch nur in Bunt. Ich kann auch in den Optionen keine Einstellmöglichkeiten finden für die Layer. Welche Farbe z.b. Ich muss doch auch selbst Layer anlegen können? Wenn ich jetzt eine Mittellinie selbst nachzeichnen muss dann muss ich jedesmal den Läyer ändern auf dem ich zeichnen will. Kann da jemand helfen. Schön wäre es auch wenn ich jemanden telefonisch ansprechen kann um das Problem zu beheben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archetyp
Guten Morgen, du kannst dir eine sog. Abbildungsdatei erstellen, die du in den Optionen vom Speichern unter - Dialog (vorher DXF/DWG als Dateityp auswählen) selektieren kannst. Das weitere Vorgehen zum erstellen der Abbildungsdatei wurde hier im Forum oftmals besprochen, bzw. führt dich im Optionen - Dialog die SWX Hilfe - Funktion weiter. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archetyp Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, hab ich alles gemacht und auch gelesen. Bringt mich aber leider nicht weiter. In Auto Cad werden die ganzen Maße danach umgedreht angezeigt und die Layer in unterschiedlichenn Farben dargestellt. Hier hat keiner eine Lösung für das Problem. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archetyp
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archetyp
Hallo, ich füge dir mal eine alte Abbildungsdatei zur Anschauung an (nach Download einfach die Endung txt löschen). Diese erzeugt eine Layerstruktur ähnlich AutoCAD Genius, mit weitestgehend passenden Farben und Linientypen. In AutoCAD verwendet man dann wiederum noch Einstellungsdateien (PCP und ähnlich), um die Farben für die Druck-/Plottausgabe in Strichstärken und Druckfarben umzumünzen. D.h.: Ohne Einstellungen in AutoCAD wird es nicht gehen; von SWX aus kann man dies nicht steuern, wie AutoCAD druckt! Gruß, Heiko P.S. Wenn du zur Hilfe jemanden anrufen möchtest, warum dann nicht deinen Reseller, bei dem du gekauft hast?! Der sollte eine Hotline haben... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archetyp Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archetyp Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank sind in der Datei jetzt Einstellungen für die Abbildungsdatei? Im Momnent krieg ich nicht mal mehr den .txt gelöscht weil der Explorer das nicht anzeigt, aber die ging von alleine auf. Einfach voll nervig das ganze Danke für die Antwort lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 17:34
Hallo archetyp, mach mal auf den Dateilink einen Rechtsklick...und wähle aus "Link speichern unter..." ...dann sollte die Datei korrekt herunter geladen werden... HTH, |
archetyp Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hi, deine Datei hat mir auf jeden Fall schon mal weiter geholfen. Beim Drucken hat ACad schon mal Schwarz drucken können. Jetzt muss ich nur noch schaffen das er die Körperkanten von dem restlichen Linien Salat unterscheiden kann. Danke an dich und lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archetyp
Moin, wieso Körperkanten identifizieren? Die liegen doch alle brav auf dem Layer 0 und haben daher die Farbe 7?! Ist doch alles tutti?! Du must nur noch in deiner Druckstil / Plotstil-Zuweisung dieser Farbe die gewünschte Strichstärke zuweisen. Dies wird dann in einer CTB Datei (o.ä.) gespeichert, und ist damit dann erledigt. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
