 | CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Thema: MassProperties per Makro in Excel exportieren (1810 mal gelesen)
BoaConstructor Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.05.2013
erstellt am: 12. Mai. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich nutze SW2012 und würde gern per Knopfdruck Schwerpunktkoordinaten, Masse und Massenträgheit des aktuell geöffneten Parts/Assemblies in ein Excel Sheet schreiben. Habe schon sehr viel gesucht und leider keine funktionierende Lösung gefunden. Ich denke mir, das Makro muss entweder aus SW oder Excel rausgestartet werden. Mit der API programmierung kenn ich mich leider net gut genug aus um es selbst zu basteln. Mit VBA an sich komm ich klar. Kann jemand helfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 12. Mai. 2013 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BoaConstructor
Hallo BoaConstructor, mit der Baugruppenvisualisierung kannst Du alle Eigenschaften der Dateien sichtbar machen und in Excel exportieren. Falls in Deinen Dateien noch nicht alle Eigenschaften definiert sind, können diese mit dem Taskplaner reingeschrieben werden. Hier wird der Excel-Export gezeigt (vorletzte Beitrag). Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 12. Mai. 2013 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, danke für deine Antwort! Leider zeigt bei mir die Baugruppenvisualisierung nur Dichte, Masse und Volumen als Möglichkeiten für eine benutzerdefinierte Spalte an. Und ich müsste die Daten ja trotzdem manuell kopieren. Mein Ziel ist eine schnelle Weiterverarbeitung in Excel sobald am CAD Modell etwas geändert wurde. So dass per Klick das Excel Sheet aktualisiert wird! Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BoaConstructor
erstellt am: 15. Mai. 2013 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
