  Fläche konisch wickeln / verbiegen (asymmetrisch)
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Fläche konisch wickeln / verbiegen (asymmetrisch) (3790 mal gelesen)
Twelve
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Twelve an!   Senden Sie eine Private Message an Twelve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twelve
SolidWorks 2016
erstellt am: 11. Mai. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo..
Nachdem ich seit Stunden versuche eine Fläche so zu verbiegen bzw. zu wickeln (wie auf dem angehängten Bild dargestellt) und wirklich zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis komme, hoffe ich auf einen Rat oder Tip von Euch, wie man so etwas am Besten bewerkstelligen kann.
Habe versucht die Fläche schräg über einen Kegel zu wickeln ---> kein Ergenis
Habe versucht eine schräge Fläche über den Befehl "Verbiegen" so zu wickeln ---> Katastrophe
Und mit einer Blechkonstruktion konnte ich es natürlich gleich vergessen, von wegen skizzierte Biegung...
An und für sich wäre es nicht schlecht, es über eine Blechkonstruktion zu lösen, da ich die Abwicklung bräuchte,- ich denke aber mal, dass dies nicht möglich sein wird !?
Für Hilfe wäre ich äußerst dankbar !
..und wünsche ein schönes Wochenende !
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Mai. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
KEGEL.zip
hier hast Du den Anfang zum verfeinern...
G.  thomas
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 11. Mai. 2013 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Anfang ist schon ganz schön viel  Vielen Dank dafür !
Damit sollte ich weiterkommen - falls noch Fragen bestehen, würd ich mich natürlich melden
Gruss Alex
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 11. Mai. 2013 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Blatt_DIN_A4_Kegel_SWX2013_ASP.mp4
Blatt_DIN_A4_Kegel_SWX2013_ASP.SLDPRT
Hallo Alex,
wenn es wirklich so wie auf dem Bild aussehen soll , dann ist die Abwicklung gegeben, die ist das Rechteck.
Mit einer Anzahl „Skizzierter Biegungen“ könnte man es wahrscheinlich so modellieren und abwickeln.
Andi Spieler
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 12. Mai. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Andi,
ich werd verrückt  ! Vielen Dank für diese Wahnsinns-Unterstützung und die damit verbundenen Mühen - damit hätte ich wirklich nicht gerechnet !
Leider kann ich deine SW-Datei nicht öffnen, da ich noch SW2010 benutze..
Auch nochmal einen großen Dank an Thomas!
Gruss Alex
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 13. Mai. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo Alex,
Andi Spieler
Immer wenn ich deine Videos ansehe, lerne ich was neues...
Grüßle Sebastian
nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken...
und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
