  Performanceprobleme SWX 2011
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Performanceprobleme SWX 2011 (1784 mal gelesen)
ThLa
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThLa an!   Senden Sie eine Private Message an ThLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThLa
Notebook Dell Precision M6700
Win 7 Pro. x64, Nvidia K5000
32Gb RAM, i7 3940XM
Inventor 2011 Sim
SWX 2011
Pro-E WF4 M180
SUT2012
erstellt am: 10. Mai. 2013 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schlage mich seit Tagen mit absurden Rechenzeiten bei einer etwas grösseren Baugruppe herum. Der Grafiktreiber ist zertifiziert, der Rechner, siehe Sysinfo sollte auch o.k. sein.
SWX 2011 zeigt folgendes Verhalten, minimal Aktivitäten, z.B. Messen oder auch nur ein Ruckler am Spacepilot zwingen den Prozessor zu massiven Rechaufwendungen (geht in die Minuten). Wenn es mal läuft ist die Grafik aber flüssig.
Bei Verwendung des Vorgängerrechners M6400 mit einer FX 2700 und WIN 7 tritt diese Verhalten nicht auf. Beim Vergleich der Einstellungen kann ich auch keinen Hinweis finden. Im übrigen sind in beiden Fällen die Baugruppen nicht reduziert geladen.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt, bzw. hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Einen Hardwaredefekt würde ich erst einmal auschließen, da die anderen CAD-Anwendungen keine Auffälligkeiten aufweisen.
Viele Grüsse
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 10. Mai. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThLa 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten damals auch anfangs Probleme mit der Performance. SWX 2010 war das erste 3D PRogramm in meiner alten Firma, und wir sind damals mit den angeschafften CAD Kisten mit 32bit schnell an die Grenzen gestossen. Da hat sich dann SWX so verhalten, wie du es beschreibst...
Aber du hast ja schon nen 64 bitter, wenn ich das richtig sehe...
Tip: Lass doch mal SWX Rx mit laufen, vielleicht kannst du daraus was ersehen...
Greets
Hackschnitzelbrödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
ThLa
32Gb RAM, i7 3940XM
Inventor 2011 Sim
SWX 2011
Pro-E WF4 M180
SUT2012
erstellt am: 10. Mai. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWX Rx hatte ich schon laufen lassen. Der Grafiktreiber wird nicht erkannt, trotz dass ich den zertifizierten von SWX installiert habe. Die Installation lief auch fehlerfrei. Die Hotline hatte mit mehr oder minderen Interesse die Sache angeschaut, bare mehr akls die Standardempfehlungen kamen auch nicht.
Auffällig war auch die Reperaturlaufzeit in der Importdiagnose, diese benötigte die doppelte Zeit wie auf den M6400. Damit würde ich vorerst ein Grafikproblem ausschließen.
Trotzdem Danke für den Tip.
Gruss Thomas
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 10. Mai. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThLa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem Dell M6600. Alles war langsam und die Grafikkarte wurde über RX nicht erkannt.
Schaue doch mal bitte ob Du im Gerätemanager 2 Grafikkarten angezeigt bekommst. Bei mir wurde damals die NVIDIA und die Onboard Karte angezeigt.
Obwohl ich überall die NVIDIA Karte eingestellt hatte funkte mir immer die Onboard rein.
Lösung des Problemes war im BIOS die Onboard Grafikkarte zu deaktivieren (war irgendwas mit Optimus)
Viele Grüße vom Bodensee
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 10. Mai. 2013 editiert.]
ThLa
32Gb RAM, i7 3940XM
Inventor 2011 Sim
SWX 2011
Pro-E WF4 M180
SUT2012
erstellt am: 10. Mai. 2013 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Onboard Grafikkarte habe ich keine. Aber im BIOS etwas rumzustellen ist keine schlechte Idee. Ich habe mal am Prozessor ein paar Funktionen deaktiviert (Turboboost, Speedstep). Fühlt sich erstmal etwas besser an, muss ich aber nochmal ausführlich testen.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mai. 2013 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThLa 10 Unities + Antwort hilfreich
ist etwas OT und wird bei Deinem speziellen Fall wohl nicht die Ursache sein .
Hatte jetzt auf einer M6400 und auf einer T3500 (alles zertifiziert mit FX 2700 M / Q 4000) ein ähnliches Problem.
Bauteil einer BG auf Transparent gestellt und nichts ging mehr , nur noch sehr zähe Grafik möglich, eigentlich Null Performance mehr.
Dann hab ich den Verursacher eingrenzen können .
Da war bei einem Bauteil über Erscheinungsbilder ein texturierter Kunststoff vergeben.
Normale Darstellung absolut flüssig und ohne Probleme , sobald aber Transparenz bei dem Bauteil angewählt wurde ging fast nichts mehr.
Textur entfernt und einfach schwarz eingefärbt und schon waren alle Probleme weg.
Vielleicht hast Du da was ähnliches.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThLa
32Gb RAM, i7 3940XM
Inventor 2011 Sim
SWX 2011
Pro-E WF4 M180
SUT2012
erstellt am: 10. Mai. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Krümmel,
hatte Anfangs auch auf ein Fehlerhaftes Part oder auf Texturen getippt. Konnte es aber nicht wirklich eingrenzen. Auf meinem alten M6400 läuft es ohne die ewigen Wartezeiten.
Mit dem neuen Gerät, Laden geht schnell, Neuafbau auch super, dann macht man ein bisschen rum (Messen, drehen, zoomen UB auf usw)nach ein paar Minuten schießt die Prozessorleistung in die Höhe und dann geht Minutenlang nichts mehr. Im Ergebniss hat man dem Gerät beim rechnen zugeschaut ohne ein signifikantes Konstruktionsergebnis zu erzeugen. Unser Supporter ist da ziemlich Beteiligungslos, ausser das das rote Kreuz bei der Grafikkarte in der RX - Analyse raus muss. Aber zu diesem Punkt habe ich auch schon alles versucht.
Im übrigen die versch. Funktionen am Prozessor abzuschalten war eher eine Aktion - mal im Nebel rumgestochert. Hat nichts gebracht.
Hier ist wohl guter Rat ...
Gruss Thomas
