Thema: Linienfarbe von Skizzenlinien in Zeichnung lassen sich nicht ändern? (29960 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
din1031 Mitglied Ingeneur
 Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Prinzipiel geht es darum das du gern Linienfarben ändern willst oder geht es darum das sie ein Farbe haben die sie nicht haben sollen?. Prinzipiel hast du ein neues Teil geöffnet und ist es dort genauso? Schau mal unter Extra -> Optionen -> Dokumenteneigenschaften -> Modelanzeige Hast du dort vielleich was verändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, dass ich auf meiner Zeichnung Abwicklungen für die Blechabteilung habe und die graue Skizze als gelbe Linie dargestellt haben möchte damit der Programmierer für den Laser bescheid weiß, dass er diese Linie nur gravieren soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Das würde ich direkt in der Zeichnung machen, im Model kannst du nur die Kanten in einer anderne Farbedarstellen. Die Skizzenelemnte selbst sind fest definiert. In der Zeichnung kannst du sie entweder direkt anklicken und die Farbe ändern oder über die Layer diese lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben nicht. Das wegen habe ich das Bild beigestellt! Ich habe der Skizze in einer Zeichnung die Farbe gelb zugewiesen und den Knopf Farben anzeigen aktiviert....... wie man sieht ist die angezeigte Skizze immer noch grau.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Stopp, jetzt weiß ich was du meinst. Du willst ein Skizze selbst mit Farbe versehen, das geht direkt nicht. Dazu musst du die Kanten übernehmen und diese Kannst du dann in einer anderen Farbe darstellen. (Auf jeden fall war das mit SWX  2006 so. Weil ich muss Gravuren Rot darstellen und mache es auf diesen weg.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Einspruch 1031 - geht doch! Hab's gerade in SWX2012 ausprobiert. Es lassen sich in der Zeichnungsableitung sowohl Modellkanten als auch eingeblendete Skizzen aus dem 3D-Modell einzeln einfärben. Aber was mir in dem letzten Bild von CADKONEX auffällt: Von der markierten Linie ist nur der grüne Anfangs- und Endpunkt zu sehen, es müsste doch aber auch die Linie selbst grün gehighlightet sein ... Solange, bis man irgendwo ins Leere klickt, wobei dann die Farbe sichtbar werden müsste. Ich vermute mal, dass hier mehrere (Skizzen-)linien oder Körperkanten und Skizzenlinien ünereinander liegen. Klicke man mit rechter Maustaste auf die Linie und wähle "Anderes auswählen". Wieviele Kanten bzw. Linien werden da aufgelistet? ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Okay stimmt in SWX  2012 geht... ich habe es gerade ausprobiert... *drop* sorry für die falsche info... Linie Angeklickt -> Ändern Linienfarbe -> Farbe gewählt -> Farbe ist da
[Diese Nachricht wurde von din1031 am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Hallo Georg, komme nur durch Ändern der Systemfarbe „Skizze, inaktiv“ zu Deiner gewünschten Lösung. Die Änderung wirkt aber auf alle Skizzen, und nicht vergessen, nach dem Exportieren für die Fertigung eventuell wieder zurücksetzen. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
...aber es handelt sich bei der Skizze nicht um einen Block. Sonst würde es in dem Fenster "Anderes auswählen" entsprechend als "Linie4/Block1-1@Gravur ..." angezeigt werden. Aber da steht nichts von Block ... Bei ganz normalen Skizzen aus dem 3D-Modell, die in der Zeichnung eingeblendet werden, funktioniert das Einfärben ... normalerweise ... (?) ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin der Sache schon ein Stück näher gekommen... ... bei normalen Ansichten alles kein Problem, nur bei der Darstellung von Abwicklungen bekomme ich es nicht hin!? Das kuriose ist, wenn ich bei der Abwicklungsdarstellung der Linie eine Farbe z.b. Gelb zuweise und später das Linienfarbzuweisungsmenü aufrufe steht die Farbe noch immer auf gelb???? Bloß angezeigt wird es nicht. ...mmmh,... (is kein Block) [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Also es geht nicht in Abwicklungen und weiß nun auch woran es liegt. Kann es sein das diese Skizze in dein Abwicklung einen Abwicklungs "Skizzen Transformation" ist? Wenn ja dann liegt diese Skizze in wirklichkeit nicht in der Ebene, die einzige möglichkeit diese mit ein Farbe zu versehen ist das man die Elemenete Übernimmt und anschliesend mit einer Farbe oder einen anderen Layer versieht und die Skizzen Transformation ausblended. SolidWorks bietet da keine Optionen an die Skizzen Transformation direkt zu bearbeiten. Ein anderer Weg fällt mir nicht ein und ich habe jetzt mal einiges Probiert, da ich mir sicher bin das ich das Problem auch mal auf meinen Tisch haben werde... Doch eine Möglichkeit gibt es aber dann werden alle Skizzen in dieser Farbe dargestellt Extras -> Optionen -> Dokumenteneigenschaften -> Blech -> Skizzenfarbe der Abwicklung. Aber da werden wirklich alle Skizzen des Bleches in z.B. "Gelb" dargestellt. [Diese Nachricht wurde von din1031 am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Stimmt, kann ich bestätigen, in einer Abwicklung gehts auch bei mir nicht, obwohl die Skizze schon auf der richtigen Ebene liegt. Da habe ich dann auch den Effekt, dass die markierte Skizzenlinie nicht gehighlightet wird. Ich würd sagen, das ist ein Bug - und ihn als Fehler melden. ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
