 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: skizzendrehung - winkel einstellen (1665 mal gelesen)
view2lord Mitglied
 Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:15
Hallo Knut, viell. mit Skizze Modifizieren? |
view2lord Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:05
Hallo Lenz, das ist ja eine feine Sache...die glatte 10
Xafer Mitglied
 Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: SWX  bietet hier einen alternativen Weg an, den man sich auch ohne aufgeschriebene Anleitung merken kann und der noch dazu einen Vorteil hat: Man kann die Skizze nicht nur um einen bestimmten Winkel drehen, sondern es ist auch möglich, die Skizze an einem anderen Skizzenelement auszurichten: Den betreffenden Skizzenteil markieren, dann daraus einen Block erstellen, den Block beliebig drehen, verschieben oder ausrichten (mittels Skizzenbeziehungen), den Block wieder auflösen. Fertig. Der "Block" lässt sich auch "freihändig" drehen. (ohne Eingabe des Winkels im Feld "Parameter" im Property-Manager des Blocks). Dazu einen Punkt fixieren und den Block mit der Maus anfassen und drehen. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
