  Globale Variabeln in Benutzderdefinierte Eigenschaften
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Globale Variabeln in Benutzderdefinierte Eigenschaften (2293 mal gelesen)
Vierhundert
Sehen Sie sich das Profil von Vierhundert an!   Senden Sie eine Private Message an Vierhundert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vierhundert
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nachdem ich nun schon einige Zeit im Forum danach gesucht habe, scheint mein spezielles Problem noch nicht diskutiert worden zu sein. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Ich möchte in den benutzerdefinierten Eigenschaften einen Eintrag haben "Höhe x Breite".
Es sind in dem Einzelteil "ABC" zwei entsprechende globale Variabeln vorhanden:
"Höhe"=2000 und "Breite"=500
Als benutzerdefinierte Eigenschaft habe ich folgenden Eintrag:
Untertitel: "höhe@ABC.SLDPRT"x"breite@ABC.SLDPRT"
Evaluierter Wert: 2000höhe@ABC.SLDPRT
Zweites Bespiel:
Evaluierter Wert: 2000T
Aus irgendeinem Grund schreibt SW soviele Zeichen des ersten Definitionsnamen hinter den Evaluierten Wert desselben, wie Zeichen hinten dran geschrieben sind. Das selbe macht SW auch wenn Zeichen vornedran stehen:
Drittes Bespiel:
Untertitel: 123"höhe@ABC.SLDPRT"
Evaluierter Wert: höh2000
Weiß jemand Rat?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vierhundert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 400,
und herzlich willkommen auf CAd.de
Ich kann das von dir beschriebene Fehlverhalten nachvollziehen, auch in SW2013 SP3.0. Ich hab zwar ein wenig damit rumgespielt, finde aber auch keinen vernünftigen Workaround dafür. Du solltest das als Fehler melden, damit es (irgendwann in der Zukunft) mal korrigiert werden kann.
Es scheint allerdings eine grundlegende Gemeinsamkeit zwischen Dateieigenschaften und Gleichungen zu sein, dass nur numerische Werte "verrechnet" werden können, dass von dir gewünschte Verketten mehrerer Text(variablen) ist letztlich ja auch eine Rechnung un dnicht nur eine Substitution. Das ist zwar unbefriedigend, aber zumindest konstistent.
Ciao,
Stefan
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vierhundert 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten hängst du die beiden Variablen in eigene Eigenschaften und verkettest anschliessend die Eigenschaften miteinander.
Vierhundert
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!
Wie kann ich denn innerhalb der benutzerdefinierten Eigenschaften zwei Eigenschaften miteinander Verknüpfen?
In der Zeichnungsvorlage selbst wäre das natürlich auch möglich, allerdings möchte ich diese nur ungern anpassen
Vierhundert
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Hat sich erledigt!
separate Eigenschaften Anlegen:
Höhe: "höhe@ABC.SLDPRT"
Breite: "breite@ABC.SLDPRT"
Diese miteinander verknüpfen:
Untertitel: $PRP:"Höhe" x $PRP:"Breite"
Vielen dank nochmal für den Hinweis auf diesen Workaround!
EDIT:
Geht leider doch nicht...
Man kann nur Textausdrücke miteinander verknüpfen, sonst passiert genau das selbe, wie im ersten post beschrieben.
So würde das dann aussehen:
Benennung: Hülse
Untertitel: $PRP:"Name"`s $PRP:"Benennung"
= Maier`s Hülse
Mmh, dann muss ich mir nen anderen Workaround suchen. Vielleicht das gewünschte Maß irgendwo in einer Skizze definieren und  abgreifen. Morgen mal weiter versuchen.
[Diese Nachricht wurde von Vierhundert am 07. Mai. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 07. Mai. 2013 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vierhundert 10 Unities + Antwort hilfreich
GV_2013_05_07_ASP.mp4
ABC_2013.SLDPRT
Hallo Vierhundert,
würde es Dir helfen zuerst die Variablen in den Benutzerdefinierten Eigenschaften zu definieren und anschließend die Globalen Variablen?
Andi Spieler
Vierhundert
erstellt am: 08. Mai. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
die Maße Höhe und Breite kommen in dem Teil selbst gar nicht vor, da es zu einer baugruppe gehört, welche Maßgebend ist.
Theoretisch brauche ich gar keine globalen Variabeln. Ich bin nur diesen Weg gegangen, da ich über eine Formel die Maße zuerst berechnen muss.
Ich mache es nun so, dass ich in einer Skizze die beiden Maße mit Gleichungen definiere. Diese Maße kann ich dann in den benutzerdefinierten Eigenschaften verwenden und auch verknüpfen.
