 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Blech - Ausgeformte Biegungen mit mehreren Skizzen?!? (5554 mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Mir stellt sich eine weitere Frage im Bereich Blech. In der Anlage habe ich folgendes Teil beigefügt, welches ich als Blech austragen möchte. Aber irgendwie möchte SW 2010 nur zwei Skizzen zum austragen zulassen. Bei der Oberflächen läst SW 2010 alle Skizzen zu, und formt mir diese auch Super aus, aber ich möchte dieses als abwickelbares Blech konstruieren. Könnte mir jemand dabei helfen, oder einen Tip geben, wie ich das machen könnte oder was ich falsch mache. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Grüße Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Zitat: Original erstellt von marde0815: Ohne dein Teil geöffnet zu haben würde ich sagen, dass die Biegekante für die beiden Laschen nicht gerade ist. Damit lässt sich das ganze weder Biegen noch Abwickeln.
Hab das Teil unter die Lupe genommen. Anfangs zwar schon eine gerade Biegekante, verläuft dann aber in Bögen über. Ich persönlich habs nicht geschafft es als Blech aufzubauen. Oberfläche und Wanddicke auftragen funktionieren zwar schon, aber das Ganze dann in ein Blech zu konvertieren geht dann leider nicht mehr, auch nicht mit einem kurzen planeren Hilfsstück am Amfang des Teils. Es würden kurze Teilstücke als Ausgeformte Biegung klappen (also zwischen Skizze und Skizze), die Teilstücke dann aber zu vereinigen geht auch wieder nicht. Also bringt das wohl auch nichts. Obs da eine Lösung gibt? Mahlzeit, Formi
------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Univ Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 14 Registriert: 06.07.2012 SW 2012 Windows 7 X64 Quadro 2000
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Vermutlich müsstest du ein entsprechendes Blechformwerkzeug erstellen. Was bei mir geht, sind mehrere ausgeformte Biegungen, sodass ich dann auch mehrere Abwicklungen von den kleinen Teilstücken habe. Da ein solches Blech ja ehh verformt wird, kommt es dir aber vermutlich auch nicht auf die Abwicklung an ... Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Beanie, nehme einfach die erste und letzte Skizze und fertig ist das Blechteil. Bei diesen Abmessungen und der geringen Krümmung ist der Unterschied zwischen Abwicklung und einfache Projektion nur ein paar Zehntelmillimeter. Im Film erst das einfache Blech zwischen den 2 äußeren Profilen. Dann zum Vergleich ein Teil mit 6 Segmente. Diese wurden einzeln abgewickelt, exportiert und in der Baugruppe übereinandergelegt (in dem angehängten Beispiel ist die Blechdicke 3mm). So sieht man, dass der Unterschied sehr klein ist, oder täusche ich mich? Im Anhang eine Parasolid-Datei, Du arbeitest mit SolidWorks 2010. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
din1031 Mitglied Ingeneur
 Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Aus meiner Erfahrung würde ich dir da vollkommen Recht geben "Andi Spieler". Wozu brauchst du dies so genau? (Besonders kann ich es mir nicht vorstellen ohne Sonderwerkzeug so etwas herzustellen, den das Solidworks Modul ist dafür ausgelegt Kantfähige Teile für ein Kantbank zu erzeugen, so habe ich das im Kopf.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Beanie,nehme einfach die erste und letzte Skizze und fertig ist das Blechteil. Bei diesen Abmessungen und der geringen Krümmung ist der Unterschied zwischen Abwicklung und einfache Projektion nur ein paar Zehntelmillimeter.
Stimmt leider nicht ganz, sind schon eher 6 mm! Aber noch genauer würde es werden, wenn man der Ausgeformten Biegung zusätzlich zu den 2 Profilen auch noch eine Leitkurve mitgeben könnte! Gibt es aber derzeit noch nicht! Hat jemand versucht mit Wanddicke auftragen zu arbeiten? ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
erstellt am: 10. Mai. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Aus dem vorherigen Beitrag: „Bei diesen Abmessungen und der geringen Krümmung ist der Unterschied zwischen Abwicklung und einfache Projektion nur ein paar Zehntelmillimeter.“Um die wirkliche Abwicklung der Freiformfläche (7 Profile) mit der idealisierten Abwicklung (über Start und End-Profil) zu vergleichen, wurde aus dem SolidWorks Solution Partner Programm eine Anwendung verwendet, mit der üblicherweise Freiformflächen und Tiefziehteile abgewickelt werden. Der Unterschied zwischen der wirklichen und der idealisierten Abwicklung ist bei dieser Größe des Bauteils (die Abmessungen des Teils betragen in der Länge >2,20m und an der größten Breite >1m) sehr gering und liegt auch an der Stelle wo der Sehnenabstand 8 mm beträgt nur wenige Zehntelmillimeter. Vorschlag (wie auch immer die Fertigung verwirklicht wird?): Teil gekrümmt modellieren und in einer 2 Konfiguration die vereinfachte Abwicklung für den Zuschnitt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
