  Freiwinkel in Formstempel austragen, SW zeigt Fehler
Autor Thema:  Freiwinkel in Formstempel austragen, SW zeigt Fehler (1720 mal gelesen)
St.Alpine
Bachelor Of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von St.Alpine an!   Senden Sie eine Private Message an St.Alpine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für St.Alpine
Xeon
Radeon 7990 NVidia
27" Zoll Imac Panel
Logitech Funkmouse+Tastatur
erstellt am: 06. Mai. 2013 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will nun an meiner Schneidplatte einen Freiwinkel
von 1° ab 1mm unterhalb der Oberfläche anbringen.
Bei den Lochstempeln hat das wunderbar geklappt, doch zeigt er mir bei den
Formstempeln die Fehlermeldung, siehe Bild.
Werde wohl das slebe Problem bei dem Formabschneider bekommen.
Wisst ihr eine Lösung?
St.Alpine
Xeon
Radeon 7990 NVidia
27" Zoll Imac Panel
erstellt am: 06. Mai. 2013 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
habe die Kanten nochmal nachgemessen
und es ist so das SW den Schnitt wohl schon vorher gemacht hatte
als ich alle Konturen der Schneidplatte angewählt habe und
diese dann komplett ausgetragen habe.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 07. Mai. 2013 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.Alpine 10 Unities + Antwort hilfreich
Freiwinkel_St_Alpine_ASP.mp4
Hallo St.Alpine,
hast Du das mit der Richtung korrekt angehakt?
Andi Spieler
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.Alpine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo St.Alpine,
mein Vorschlag:
Lege das Feature "Formstempel" (die Skizze davon) auf die Ebene unterhalb der Schneidkante und trage den Schnitt in zwei Richtungen aus. Nach Oben hin ohne Formschräge, nach Unten mit dem gewünschten Freiwinkel. Formkontur, Freiwinkel und Austragungstiefe müssen natürlich eine saubere Verjüngung bilden, bei der sich keine Überschneidungen der Flächen ergeben.
Ich schätze Deine Fehlermeldung kommt, weil Dein "Freischnitt" viel zu dicht an der bestehenden Geometrie (bereits ausgeschnittenen Kontur) bleibt.
Andreas
St.Alpine
Xeon
Radeon 7990 NVidia
27" Zoll Imac Panel
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi,
Richtung hat gestimmt ja.
Andreas,
das ist ne gute Idee das Feature in zwei Richtungen auszutragen.
Hab gerade den Rest des Werkzeuges konstruiert.
