  Bauteile zueinander zentrieren
Autor Thema:  Bauteile zueinander zentrieren (8045 mal gelesen)
St.Alpine
Bachelor Of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von St.Alpine an!   Senden Sie eine Private Message an St.Alpine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für St.Alpine
Xeon
Radeon 7990 NVidia
27" Zoll Imac Panel
Logitech Funkmouse+Tastatur
erstellt am: 05. Mai. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konstruiere gerade ein Stanzwerkzeug.
Kann mir jemand sagen wie ich ohne zu rechnen (so hab ichs jetzt gemacht)
Schneid- und Grundplatte zueinander symetrisch ausrichte?
D.h. die Schneidplatte hat die gleichen Abstände and den gegenüberliegenden Seiten zu der Grundplatte.
Vielen Dank schonmal
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mai. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.Alpine 10 Unities + Antwort hilfreich
Verknüpfungen, erweiterte, BREITE ( 2x für Länge und Breite)...
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mai. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.Alpine 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Möglichkeit - über Skizzen - Konstruktionslinien, die die Mittelpunkte der Kanten der Plattenskizze als Ende haben. Dann die Schnittpunkte beiden Skizzen (Skizzen einblnden!!) deckungsgleich und Plattenseiten parallel...
G.  thomas
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Mai. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.Alpine 10 Unities + Antwort hilfreich
ich konstruiere meine Einzelteile bzw. meine Unter-Baugruppen so, dass ich entweder den Ursprung oder die Hauptebenen miteinander verknüpfen kann.
Wenn dies so nicht ohne weiteres möglich ist, erzeuge ich zusätzliche Ebenen die auch noch entsprechend Umbenannt sind (z.B. Mittelebene), damit sie beim Verknüpfen besser zu identifizieren sind.
Ebenen einblenden habe ich auch noch auf einen Tastaturbefehl gelegt, sodass ich schnell ein- und ausblenden kann.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
St.Alpine
Xeon
Radeon 7990 NVidia
27" Zoll Imac Panel
erstellt am: 06. Mai. 2013 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Myca,
das mit der Breite hat super geklappt!
Bei Flächen habe ich beide lagesymetrisch zueinander liegende Außenflächen
der Schneidplatte genommen
und als Tabulatoren, die equivalenten Flächen der Grundplatte!
Hat prima geklappt.
Danke für die schnelle Antwort.
