  BENENNUNG - wie von aussen steuern?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  BENENNUNG - wie von aussen steuern? (2490 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 04. Mai. 2013 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenschaften.pdf
Hallo an alle SWX-Profis (und auch an alle anderen natürlich)
ich konnte bisher eigentlich alle Anpassungen in den Eigeschaften easy setzen.
Ich benutze zur Einstellung der Dateieigenschaften das Tool "SolidPlus Manager",
damit kann ich sehr elegant die Dateieigenschaften ausfüllen.
Alternativ habe ich auch mittels "Erstellen der Eigenschaften-Registerkarte" nahezu
den selben Konfort erreicht.
Nun habe ich einen Kunden der hier in seinen Konfigurationen eine Bezeichnung angibt die
dann später in Stücklisten erscheint. Diese Bezeichnung ist quasi immer gleich der "Benennung"
des Teils. allerdings schreibt der Kunde hier immer zweimal die selben Angaben in beide Felder,
was liegt also näher als hier eine Verknüpfung dieser beiden Felder einzufügen? So dachte ich mir.
Allerdings finde ich keinen Weg dies auch zu erreichen?
Vielleicht ist es ja ganz einfach. Hoffe, ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
CadKD
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mai. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD,
leider kenne ich keinen Weg mit Bordmitteln, wie das gehen könnte, dazu müsstest du in den Dateieigenschaften "rechnen" können. Das ging zwar bis zur 2011 auf undokumentierte Art und Weise, seit der 2012 aber wohl nichtmehr ( siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025173.shtml ).
Um es zu automatisieren würde ich ein Makro einsetzen, aber ob das den Aufwand lohnt? Ggf. kannst du dem Programmierer von diesem Tool vorschlagen eine entsprechende Funktion bei sich einzubauen, das dürfte nicht allzu schwierig sein. Ist immer 'ne Frage, wie viele Kunden so etwas brauchen könnten oder wieviel du bereit bist, dafür auf den Tisch zu legen
Ciao,
Stefan
