  Probleme mit der Abwicklung von Blechen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Probleme mit der Abwicklung von Blechen (2016 mal gelesen)
mitch07
Sehen Sie sich das Profil von mitch07 an!   Senden Sie eine Private Message an mitch07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitch07
Solidworks 2012 x64 SP5
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil.zip
ich habe folgendes Problem mit dem angehängten Teil:
eine Kante mit einem Winkel von 45 Grad wird nicht abgewickelt.
Dieses Problem hatte ich immer wieder mal mit verschiedenen Teilen hab aber den Fehler nie gefunden.
Solidworks gibt mir nur die Info das Features enthalten sind die nicht abgewickelt werden können.
Unterdrücke ich alle Features auf der Kante ändert sich nichts.
Gehe ich aber auf 90 Grad kann die Kante abgewickelt werden.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Besten Dank im vorraus
Michael
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitch07 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Teil geht bei mir problemlos abzuwickeln! Kann keinen Fehler feststellen.
Hast du deinen Rechner schon mal neu gestartet? Eventuell mal mit SolidWorks-RX eine Systemwartung durchführen...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
mitch07
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank erstmal.
Neu gestartet schon aber RX noch nicht benutzt.
Was macht rx denn genau?
Gruß Michael
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitch07 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal, hier kannst du´s starten...  --->
Der Rest ist eigentlich selbsterklärend...
Greets
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitch07 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok - jetzt hab ich es auch gesehen. Du hast an der langen oberen Kante 46° eingestellt, das geht bei mir auch nicht abzuwickeln. Es kommt aber seltsamerweise keine Fehlermeldung. Lösche ich die Kante und setze sie neu, habe ich die gleiche Fehlermeldung wie du.
Schick das Teil zu Support, die freuen sich immer über solche "Phänomene"!
Viele Grüße, THSEFA
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitch07 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegeverkuerzung_2013_05_03_ASP.mp4
Hallo Michael,
nehme an Du hast die Biegeverkürzung zu groß eingestellt oder wähle einen anderen Biegezugabetyp.
Andi Spieler
mitch07
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars...
Vielen Dank
Gruß Michael
