  Makro: Stückliste umbenennen/Schleife durch Features
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Makro: Stückliste umbenennen/Schleife durch Features (3688 mal gelesen)
red5000
Sehen Sie sich das Profil von red5000 an!   Senden Sie eine Private Message an red5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zur Zeit dabei ein Makro zu schreiben mit dem autom. zwei verschiedene Stücklisten eingefügt werden.
Ich weiß aber nicht wie ich die Stücklisten umbenennen kann.
Wenn es direkt beim einfügen nicht geht, könnte ich mit einer Schleife durch alle Features im Featuremanager nach den Stücklisten suchen und diese umbenennen.
Weiter unten im Code ist was ich aufgenommen habe, das Problem ist aber, dass die Stücklisten nicht unbedingt Stückliste1, 2 etc. heißen (zb. wenn man vorher welche eingefügt und dann gelöscht hat kann die Numerierung sonstwo anfangen).
Wie kann ich außerdem die Konfiguration der Zeichenansicht herauskriegen (siehe Makro), damit ich diese bei den Stücklisten verwenden kann?
Lösungs- sowie Verbesserungsvorschläge sind willkommen!
Benutze SWX 2012
gruß,
red
Code:
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim swModel As Object
Dim swView As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim anchorType As Long
Dim bomTypeMS As Long
Dim bomTypeTS As Long
Dim configuration As String
Dim templateMS As String
Dim templateTS As String
Dim swBomAnn As BomTableAnnotation
Dim swBomFeat As SldWorks.BomFeature
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc                              'Aktives Dokument
    If swModel Is Nothing Then                                  'Falls kein Dokument geöffnet ist
        MsgBox "Bitte eine Zeichnung öffnen.", _
        vbOKOnly + vbExclamation, "Keine Datei geöffnet"
        ClearObjects
        Exit Sub
    End If
    If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then                    'Falls es keine Zeichnung ist
        vbOKOnly + vbExclamation, "Keine Zeichnung"
        ClearObjects
        Exit Sub
    End If
'    Set swView = swModel.ActiveDrawingView                      'Aktive Zeichenansicht wählen
    swModel.ClearSelection2 True
    Set swView = swModel.GetCurrentSheet.GetViews()(0)          'Erste Zeichenansicht wählen (Konfiguration??)
    anchorType = swBOMConfigurationAnchor_BottomRight
    bomTypeMS = swBomType_Indented
    bomTypeTS = swBomType_PartsOnly
    configuration = "Standard"
    templateMS = "C:\Workspace\...\Tabellen\Stuecklisten\SW-Stueckliste\Montagestueckliste.sldbomtbt"
    templateTS = "C:\Workspace\...\Tabellen\Stuecklisten\SW-Stueckliste\Teilestueckliste.sldbomtbt"
    Set swBomAnn = swView.InsertBomTable2(False, -0.01, 0.5, anchorType, bomTypeMS, configuration, templateMS)  'Montagestückliste
'    Set swBomFeat = swBomAnn.BomFeature
'    MsgBox "Benutzte Konfiguration: " & swBomFeat.configuration
    Set swBomAnn = swView.InsertBomTable2(False, 1.85, 0.6, anchorType, bomTypeTS, configuration, templateTS)  'Teilestueckliste
    boolstatus = swModel.EditRebuild3()
'    'selektieren für umbenennen
'    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Stückliste1", "BOMFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
'    'umbenennen
'    boolstatus = swModel.SelectedFeatureProperties(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, "Montagestueckliste")
    ClearObjects
End Sub
Sub ClearObjects()
    Set swApp = Nothing
    Set swModel = Nothing
    Set swView = Nothing
    Set swBomAnn = Nothing
    Set swBomFeat = Nothing
End Sub
P.S. Grund für die zwei verschiedenen Stücklisten ist, dass ich gerne eine Kombination aus "nur Teile" und "mit Einzug" hätte.
D.h. Optimal wäre eine Stückliste mit Einzug in der die Anzahl der Teile *nicht* pro Baugruppe angegeben werden, sondern sozusagen mit der Anzahl der Baugruppe multipliziert werden. Gibt es dafür irgendwo eine Einstellungsmöglichkeit?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo red,
mit diesen 2 Befehlen könntest du dich schonmal von der ersten bis zur letzten Tabelle durch hangeln
GetFirstTableAnnotation Method (IView)
Code:
value = instance.GetFirstTableAnnotation()
GetNext Method (ITableAnnotation)
Code:
value = instance.GetNext()
Und hiermiet bekommst du die verwendete Konfiguration zur Ansicht.
ReferencedConfiguration Property (IView)
Code:
value = instance.ReferencedConfiguration
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke Bernd, das hilft schon mal weiter. In der SolidWorks API Help hab ich auch gleich ein super Beispiel-Makro gefunden, aber...
In diesem Programm wird an einer Stelle mit GetName auf den "Namen" der Tabelle zugegriffen:
Code:
Sub ProcessTable _
    (swApp As SldWorks.SldWorks, _
    swModel As SldWorks.ModelDoc2, _
    swTable As SldWorks.TableAnnotation)
    Dim swAnn                  As SldWorks.Annotation
    Dim nNumCol                As Long
    Dim nNumRow                As Long
    Dim sRowStr                As String
    Dim i                      As Long
    Dim j                      As Long
    Set swAnn = swTable.GetAnnotation
    nNumCol = swTable.ColumnCount
    nNumRow = swTable.RowCount
    ' Show the name and type of table
    Debug.Print "    " & swAnn.GetName & " <" & swTable.Type & ">"
Aber das ist nicht der Name wie er im Featuremanager steht. Dort heißt die Tabelle "Stückliste5" während das Makro "Detailelement445" (oder ähnlich) ausgibt. Weißt du wie ich den richtigen Namen rauskriegen oder besser ändern kann?
red
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo red,
mhh keine Ahnung aber evtl. mußt du dir das Feature dazu im Featurebaum holen und kannst es da umbenennen.
GetFeature Method (IBomFeature) und Name Property (IFeature).
Das ist jetzt keine wissen sondern nur raten  , vielleicht kommt ja noch einer der VBA-Profis vorbei.
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal, ist schon lange her aber musste mich zwischenzeitlich um andere Sachen kümmern. Bei meinem Stücklisten-umbenenn-Problem bin ich aber nicht viel weiter.
Einen Schritt habe ich aber gemacht:
Ich kriege zb. mit swBomFeat.GetFeature.Name den alten (zu ändernden) Namen der Stückliste raus (zb. Stückliste23, 24 usw.)
Ich kann auch die jeweiligen Stücklisten selektieren in dem ich den alten Namen benutze (mit swModel.Extension.SelectByID2) oder auch ohne den Namen zu wissen/herauszufinden (mit swBomFeat.GetFeature.Select2)
Was aber immer noch nicht geht ist umbenennen. Durch Makro aufzeichnen habe ich folgendes erhalten:
boolstatus = swModel.SelectedFeatureProperties(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, neunameTS)
aber es funktioniert nicht.. Es kommt auch keine Fehlermeldung oder sonstwas.
Ansonsten habe ich lange Zeit mit SetName Method (IAnnotation) rumprobiert ohne Erfolg.
Code:
Option Explicit
'Dim altnameMS As String
'Dim altnameTS As String
Dim neunameMS As String
Dim neunameTS As String
Dim swApp As SldWorks.SldWorks              'Solidworks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2          'Dokument
Dim swView As Object                        'Zeichnungsansicht
Dim swBomAnnMS As BomTableAnnotation          'Stückliste
Dim swBomAnnTS As BomTableAnnotation          'Stückliste
Dim swBomFeat As SldWorks.BomFeature        'Stücklistenfeature
'Dim swTable As SldWorks.TableAnnotation
'Dim swAnn As SldWorks.Annotation
'Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
'Dim swFeat As SldWorks.Feature
Sub BomInsert()
    Set swApp = Application.SldWorks                            'swApp = Solidworks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc                              'swModel = aktives Dokument
        ClearObjects
        Exit Sub
    End If
        ClearObjects
        Exit Sub
    End If
    If swModel.ActiveDrawingView Is Nothing Then                'Falls keine Zeichnungsansicht gewählt ist
        MsgBox "Bitte eine Zeichenansicht für die Stücklisten wählen", _
        vbOKOnly + vbExclamation, "Keine Zeichenansicht gewählt"
        ClearObjects
        Exit Sub
    End If
    Set swView = swModel.ActiveDrawingView                      'Aktive/gewählte Zeichenansicht wählen
    anchorType = swBOMConfigurationAnchor_BottomRight          'Anker für Stückliste (Unten rechts)
    bomTypeMS = swBomType_Indented                              'Mit Einzug für MS
    bomTypeTS = swBomType_PartsOnly                            'Nur Teile für TS
    configuration = swView.ReferencedConfiguration              'Selbe Konfiguration wie die gewählte Zeichnungsansicht wählen
    templateMS = "C:\Workspace\LMH\Systemdaten\Tabellen\Stuecklisten\SW-Stueckliste\Montagestueckliste.sldbomtbt"  'Vorlage für MS
    templateTS = "C:\Workspace\LMH\Systemdaten\Tabellen\Stuecklisten\SW-Stueckliste\Teilestueckliste.sldbomtbt"    'Vorlage für TS
    neunameMS = "Montagestueckliste"
    neunameTS = "Teilestueckliste"
    Set swBomAnnMS = swView.InsertBomTable2(False, -0.01, 0, anchorType, bomTypeMS, configuration, templateMS)  'Montagestückliste einfügen
    Set swBomAnnTS = swView.InsertBomTable2(False, 1.85, 0, anchorType, bomTypeTS, configuration, templateTS)  'Teilestueckliste einfügen
    boolstatus = swModel.EditRebuild3()                        'Neu aufbauen
'    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
'    Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
'    boolstatus = swFeat.SetName("test")
    Set swBomFeat = swBomAnnMS.BomFeature                      'swBomFeat = Stücklistenfeature
    boolstatus = swBomFeat.GetFeature.Select2(False, 0)        'Stückliste selektieren
    boolstatus = swModel.SelectedFeatureProperties(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, neunameMS)                'rename
    Set swBomFeat = swBomAnnTS.BomFeature                      'swBomFeat = Stücklistenfeature
'    MsgBox swBomFeat.GetFeature.Name                      'alten Namen der Teilestueckliste speichern
'    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(altnameTS, "BOMFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)  'select
    boolstatus = swModel.SelectedFeatureProperties(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, neunameTS)                'rename
    ClearObjects
End Sub
Sub ClearObjects()                      'Objekte leeren
    Set swApp = Nothing
    Set swBomAnnMS = Nothing
    Set swBomAnnTS = Nothing
End Sub
Kann mir jemand weiterhelfen?
red
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs doch hingekriegt, dabei hab ich die Antwort schon seit Stunden... dachte ich hätte es schon versucht
Im Makro ist es auskommentiert und benutze es um den alten Namen rauszukriegen (MsgBox swBomFeat.GetFeature.Name).
Andersherum kann ich den Namen natürlich einfach überschreiben:
swBomFeat.GetFeature.Name = "test".
Danke nochmal Bernd für die Hilfe.
