  Oberflachenmodell zum Volumenkörper
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Oberflachenmodell zum Volumenkörper (1152 mal gelesen)
anaatdeniosde
Sehen Sie sich das Profil von anaatdeniosde an!   Senden Sie eine Private Message an anaatdeniosde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anaatdeniosde
erstellt am: 02. Mai. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe oft Probleme damit Oberflächenmodelle zu Volumenkörpern zusammen zu fügen.
Manchmal ist eine kleine Fläche noch im Modell, was sich nur durch schnitte und suchen finden lässt, manchmal sind an verwinkelten Stellen noch kleine Löcher.
Dann wird das Kästchen Versuch Volumenkörper zu erstellen nicht auswählbar.
Gibt es da eine schnelle Möglichkeit Löcher oder Flächen zu finden?
MFG Andy
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anaatdeniosde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
setz mal da -----> den Haken
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anaatdeniosde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
kleine Flächen bzw. deren Kanten könntest du mit hilfe des Evaluieren Befehls "Element Prüfen" bestimmt schneller ausfindig machen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
