  Blech: Unter Abwicklungsordner entsteht ein zweiter Unterordner?
Autor Thema:  Blech: Unter Abwicklungsordner entsteht ein zweiter Unterordner? (1185 mal gelesen)
Heiko1009
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Erstellen eines Blechteils. Ich erstelle die entsprechende Skizze, und gerneriere ein Basisblech. Danach etsteht unter dem Abwicklungsordner im Struckturbaum ein zweiter Unterordner mit einer Abwicklung (siehe Anhang).
Aber warum ist das so?? Es liegt wohl an der Vorlage, aber was muss ich tun um das abzustellen?
Im Voraus besten Dank für Eure Hilfe.
Gruß Heiko
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 02. Mai. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das ist kein Problem, das ist das ganz normale Verhalten von SWX 2013. Unterhalb des Abwicklungsordners wird für jedes einzelne Blech eine eigene Abwicklung angelegt.
Stichwort Multibody = mehrere Blechteile (mit Abwicklung) innerhalb eines Einzelteils
Gruß Michael
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du mal ein kompliziertes Blechteil hast, und SWX dieses dann nicht mehr abwicklen möchte, kannst in diesem Unterbereich der Abwicklung nachsehen, an welcher Biegung es genau liegt, dass die Abwicklung nicht mehr klappt.
Solltest du nicht so komplizierte Blechteile haben, kannst du das einfach ignorieren...
Greets
Hackschnitzelbrödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
