  BohrungsFeature mit Bezeichnung
Autor Thema:  BohrungsFeature mit Bezeichnung (2117 mal gelesen)
ROG-WAG
Sehen Sie sich das Profil von ROG-WAG an!   Senden Sie eine Private Message an ROG-WAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROG-WAG
Windows 7 Professional
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2014
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es möglich das ich einem BohrungsFeature eine Bezeichnung, Text ect.
mitgeben kann, so dass auf der Zeichnung diese erscheint. (siehe Anhang)?
Merci für den Tipp!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ROG-WAG,
du meinst, dass du gerne ein Bohrungsfeature einfügen möchtest und das direkt eine (assoziative) Beschriftung mitbringt, die du dann anschließend per Modellelemente importieren in der Zeichnung haben möchtest?
Da wüsste ich keinen Weg, wie das gehen könnte. Die Feature selber haben zwar so was wie Kommentare, aber die werden in der Zeichnung nicht angezeigt und ob die in ein Bibliotheksfeature mitgehen würden weiß ich nicht. Du könntest einen zusätzlichen Text z.B. in dem Bmaßungstext unterbringen, der dann automatisch mit beim importieren der Modellbemaßungen angezeigt. Das wird zwar auch mitkopiert, aber so richtig gelungen ist das auch nicht - und du müsstest jede Textvariante einzeln vorbereiten.
Also unterm Strich kenne ich keine vernünftige Lösung mit Bordmitteln dafür.
Ciao,
Stefan
ROG-WAG
RAM 16 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2014
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Habe mir diese Überlegungen auch gemacht.
Geht es ev. über Bohrungsbeschreibung ... da werden auch Atribute ausgelesen?
Oder gibt es eine Lösung ohne Bordmittel?
ROG
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 02. Mai. 2013 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindebeschreibung_ASP_2013_05_02.mp4
Hallo ROG-WAG,
würde Dir dieser Weg helfen?
Im Feature der (mit dem Bohrassistenten platzierten) Gewindebohrung wird das Sub-Feature „Gewindedarstellungen“ editiert.
Auf der Zeichnung anschließend das Gewinde selektieren und „Beschreibung einfügen“.
Andi Spieler
ROG-WAG
RAM 16 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2014
erstellt am: 03. Mai. 2013 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
Cool ... dies währe schon mal ein Schritt in die richtige Richtung!
Funktioniert dies NUR bei Gewindebohrungen?
Ist es nicht möglich eine Interne ID der Bohrungen oder Features auszulesen?
So dass auf einer Zeichnung eine eindeutige ID des Features mitgegeben werden kann?
Wie funktioniert dies bei einer Bohrtabelle?
Merci für den Tipp!
ROG
