  Von *.slddrw zu *.dxf
Autor Thema:  Von *.slddrw zu *.dxf (2113 mal gelesen)
KennyLLee
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KennyLLee an!   Senden Sie eine Private Message an KennyLLee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KennyLLee
Solid Works 2014
DWG Editor 2010
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle miteinander,
Ich hab volgendes Problem:
In einem Stahlwasserbauentwurf habe ich zum einen Betonschacht und die Wasserkraftanlage. Für die Zeichnung ist der Betonschacht transparent angezeigt damit die Anlage zu sehen ist und allgemeine Abmaße eingetragen werden können. Bei erstellen einer DXF aus dieser Drawing habe ich nun das Problem das auf dem Blatt die Anlage nicht mehr im Bauwerk zu sehen ist da in der DXF der Schacht nicht Transparent dargestellt ist. Das veränder des Anzeigestatus im Model hat auch nicht geholfen. Bis jetzt habe ich einfach die konturen vom Schacht nachgezeichnet (in der Drawing) und die Komponente ausgeblended damit in der DXF nur noch die Ausenkonturen sichbar sind (was allerdings viel Arbeit macht)
Meine Frage nun: Gibt es dazu eine leichtere und schnellere Lösung?
Ps:Bilder konnte ich leider nicht hinzufügen da es sich dabei um vertrauliche Dokumente handelt, sry.
MFG
KennyLLee
Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
mache in der Baugruppe eine neue Konfiguration mit einem SCHNITT, der nur den Schacht schneidet. Dann hast Du alles was Du brauchst auch ohne Transparenz.
G.  thomas
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
um ein DXF aus einer Zeichnung zu machen, solltest du schattierte Ansichten vermeiden. Jegliche Transparenz geht hierbei nämlich verloren.
Du solltest mit einer herkömmlichen Liniendarstellung arbeiten, weil ein DXF eine reine Liniendarstellung ist.
Hierbei kannst du nun mit einem Schnitt arbeiten (und die anderen verdeckten Kanten ausgeblendet lassen) oder die verdeckten Kanten anzeigen lassen.
Gruß Christian
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die Transparente Komponente in der Bagruppe ausblenden oder nur in der Zeichnung (So lang es ein Komplettes Teil ist).
Alternativ wenn nur ein auschnitt Transparent ist, diese im Teil wirklich ausschneiden und das in einer Konfiguration hinterlegen (Kann man auch in der Baugruppe machen.)
Ansonsten ist es Logisch das die DXF Ableitung dies nicht Anzeigt was dahinter ist. Denn nach Norm sind Transparente Teile nicht Durchsichtig und man kann dahinter liegene Teile nur Verdeckt sehen.
