  Von *.slddrw zu *.dxf
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Von *.slddrw zu *.dxf (2352 mal gelesen)
KennyLLee
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KennyLLee an!   Senden Sie eine Private Message an KennyLLee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KennyLLee
Solid Works 2014
DWG Editor 2010
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle miteinander,
Ich hab volgendes Problem:
In einem Stahlwasserbauentwurf habe ich zum einen Betonschacht und die Wasserkraftanlage. Für die Zeichnung ist der Betonschacht transparent angezeigt damit die Anlage zu sehen ist und allgemeine Abmaße eingetragen werden können. Bei erstellen einer DXF aus dieser Drawing habe ich nun das Problem das auf dem Blatt die Anlage nicht mehr im Bauwerk zu sehen ist da in der DXF der Schacht nicht Transparent dargestellt ist. Das veränder des Anzeigestatus im Model hat auch nicht geholfen. Bis jetzt habe ich einfach die konturen vom Schacht nachgezeichnet (in der Drawing) und die Komponente ausgeblended damit in der DXF nur noch die Ausenkonturen sichbar sind (was allerdings viel Arbeit macht)
Meine Frage nun: Gibt es dazu eine leichtere und schnellere Lösung?
Ps:Bilder konnte ich leider nicht hinzufügen da es sich dabei um vertrauliche Dokumente handelt, sry.
MFG
KennyLLee
Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KennyLLee,
das sollte schon gehen. Versuche mal folgendes:
- im 3D-Modell eine zusätzliche Konfiguration erstellen: ohne Schacht
- in den Zeichnungsansichten zunächst die Konfig "ohne Schacht" verwenden, dann sieht man nur die Anlage
- in der Ansicht, in der auch der Schacht dargestellt werden soll: Ansicht markieren, Menü Einfügen - Zeichenansicht - Alternativposition
- im Dialogfeld Alternativposition: auf Bestehende Konfiguration einstellen und die Konfig. auswählen, die die komplette Darstellung zeigt (meist "Standard").
Jetzt sollte der Schacht mit Strich-2Punkt-Linien zu sehen sein.
Im Featurebaum der Zeichnung siehst du die Alternativposition, wenn du die entsprechende Ansicht aufklappst. Unter der Alternativposition hängt wiederum das 3D-Modell. Hier kannst du dann noch per rechten Mausklick die Komponentenlinien ändern.
Viel Erfolg!
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausbruch in der Ansicht durch den Schacht ginge auch noch
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7
Intel Q6600, 3GB Ram
FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat
Alibre 11 Standard
HP dv 9700
AMD Turion 64 X2, 2GB Ram
NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativpositionen (Strich-Zweipunktlinien)
können beim dxf-Export evtl. Probleme machen.
Dann ist nocheinmal Handarbeit angesagt, sonst eine
gute Lösung.
Gruß vom Oberrhein
Jörg
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
... als Handarbeit würde ich das nicht bezeichnen, Jörg.
Wie schon oben beschrieben:
>> Unter der Alternativposition hängt wiederum das 3D-Modell. Hier kannst du dann noch per rechten Mausklick die Komponentenlinien ändern. <<
Jörg
Jörg_B
Alibre 11 Standard
HP dv 9700
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, das kannte ich noch nicht.
Wir nutzen die Alternativposition zur Anzeige von
angrenzenden Bauteilen mit Strich-Zweipunktlinie,
diese werden beim Export dann in der DXF-Datei leider
als Volllinie gezeigt.
Gruß vom Oberrhein
Jörg
