  Baugruppe versehentlich überspeichert und kein PDM- was nun?
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe versehentlich überspeichert und kein PDM- was nun? (3148 mal gelesen)
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
eigentlich beschreibts das Thema schon...
Hab Bockmist gebaut...
Bin gerade dabei eine Normteilebibliothek anzulegen. Hatte eine normale Schraube und den Dialog "Speichern unter" offen, Telefon klingelt, Monteur von Baustelle dran.
Wollte dann während des Telefonats die Baugruppe, um die es ging, öffnen. Hab also im noch offen Speichern Dialog meine Baugruppe rausgesucht und dann auf Speichern und ersetzen gedrückt- jetzt ist meine Baugruppe eine Schraube
Wir haben kein PDM- es liegt alles auf dem Server rum.
Gibt´s da noch irgendwie einen Weg zurück?
Ich habe von der Baugruppe inclusive noch eine Pack and Go Sicherheitskopie gemacht. Wenn ich nun diese öffne und damit meine Schraube und auch alle Einzelteile überspeicher klaue ich doch meinen Zeichnungen ihre Referenzen, oder?
Bitte helft mir!
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gebt euch keine Mühe- ich baue meine Baugruppe einfach nochmal neu auf.
Strafe für grob fahrlässiges Überspeichern muss sein.
Schon Konfuzius sagte:
"Beim zweiten Mal geht´s immer schneller"
Greets
Brödlahans
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
variante a:
von der sicherung holen
variante b:
im explorer die datei anklicken und vorgängerversion wieder herstellen
variante c:
aus der pack and go nur die falsch gespeicherte datei wieder herstellen versuchen
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Aufwand kannst nur du abschätzen...einer Zeichnung eine neue Referenz zuweisen macht in der Summe 3 klicks
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher ob die Ansichten das überleben würden...
Hier aber die Masterlösung:
RMT auf die Datei im Windows Explorer, dann erscheint unter anderem der Reiter "vorherige Versionen"- und da konnte ich meinen letzten Speicherpunkt von heute morgen auswählen...
Dann ratter die Kiste ein wenig und schwupps ist meine alte Datei wieder da!
Super dass die bei der Entwicklung schon an so lustige Menschen wie mich geadcht haben, die ihre eigenen Baugruppen überspeichern!
Der Tag ist gerettet!!
[Diese Nachricht wurde von Broedlahans am 24. Apr. 2013 editiert.]
value1
Sehen Sie sich das Profil von value1 an!   Senden Sie eine Private Message an value1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für value1
erstellt am: 24. Apr. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Broedlahans:
Super dass die bei der Entwicklung schon an so lustige Menschen wie mich gedacht haben, die ihre eigenen Baugruppen überspeichern!
Das waren übrigens die Entwickler vom Server, nicht die von SolidWorks. Dieser Trick (Rechtsclick, Vorherige Version) funzt mit anderen Dateien ebenso (z.B. Word). Just in case…
[Diese Nachricht wurde von value1 am 24. Apr. 2013 editiert.]
